Réfection haut moteur Yamaha ttr 250
avatar Anderson 03-12-2018 13:01
Concerne un bloc alu 250 cm3 4T à air de 29ch sur Yamaha ttr250
Je sollicite vos avis:
Suite à une consommation d'huile j'ai ouvert le moteur, des mesures ont été faites par un pro et je voudrais savoir si je dois changer le piston ou que les segments, ou voir réaléser le cylindre et quelles tailles prendre ?
Données constructeur:
Piston: 72.92-72.97mm
Cylindre: 73.97-73.02mm
Cylindre limite usure: 73.1mm
Cylindre limite déformation: 0.03mm
Jeu piston cylindre maxi: 0.15mm
Mesures spécialiste:
Piston: 72.88mm
Cylindre: 73.03 - 73.08mm
Jeu piston cylindre: 0.15 - 0.20mm
Merci.
avatar fift 04-12-2018 16:38
Re: Réfection haut moteur Yamaha ttr 250
Le piston est hors cotes, donc de toutes manières il va falloir le changer.
Pour le cylindre, je trouve les données constructeur bizarres, tu es sûr du 73,97 ???
Sinon, a priori, l'ovalisation du cylindre dépasse la tolérance constructeur (0,5 au lieu de 0,3) donc il semble nécessaire de le réaléser. Du coup, il faudrait passer cylindre et piston en cote réparation si ça existe pour ce moteur.
avatar Anderson 14-12-2018 09:54
Alors oui je suis sûr c'est 72.97mm
Hélas c'est bien ce qu'il me semblait le mieux serait de tout refaire sur cette moto qui a 5000km...
Le problème c'est le prix... 😬
avatar fift 19-12-2018 14:58
Anderson
Sinon, un piston en cote reparation et un realesage de cylindre, ca ne doit pas aller chercher bien loin si tu passes par un specialiste de la refection moteur (pas un concessionnaire evidemment)
