Jante arrière et taille de pneu Yamaha 1000 FZR 1988 Genesis
bonjour à tous,
Je suis en possession d'une Yamaha 1000 FZR de 1988 Genesis pour la piste.
à l'heure actuelle j'ai un pneu arrière de 160/60 R18 ce qui me pose quelle que problème pour trouver des pneus pluie et des couvertures chauffantes.
J'aimerais pouvoir mettre une pneu 160/60 R17
savez vous ou je peux trouver cela?
Savez vous avec quelle autre moto se serait compatible?
Merci de vos retours
Je suppose que tu cherches une jante 17 compatible avec ton bras oscillant.
Regarde du côté du FZS600 ou du FZR600 qui étaient montés en 160 sur jante de 5 pouces de mémoire.
Merci de ta réponse.
Oui tout à fait je cherche une jante de 17 qui est plus standard.
Je vais essayer de trouver des site avec des côtes pour comparer.
Je suppose que tu parle de fzr600 et fzs de la meme année
Je sais pas pour le FZR, mais le FZS a gardé les mêmes jantes toute sa carrière. (jusqu'en 2003)
Le seul souci que je vois viendrait de la fixation de l'étrier de frein si le diamètre du disque est différent par rapport à ton FZR1000.
Il faut passer à la version 1989 ...
par contre faudrait il pas que je trouve la mesure de la jante au niveau de l'axe, entre chaque côté. je sais pas si je me suis bien fait comprendre? en faite c'est pour savoir si je dois ajouter, modifier des entretoises pour la roue
Dès lors que la jante a la même largeur (5 pouces) je doute que Yam est fait des jantes avec des largeurs de moyeu différentes.
Par contre il se peut que les roulements soient différents et ce serait eux qui joueraient le rôle d'entretoises.
Idéalement il faudrait demander à un casseur qui a une jante de FZS600 de mesurer avec un pied à coulisse.
A voir aussi le porte couronne, au pire tu devras racheter une couronne.
Modifié 1 fois. Dernière modification le 12-01-19 18:11 par olivierzx.
désole préfère poser plein de question parce que je ne suis pas super calé.
Sur ma FZR j'ai un jante de 4,5 pouces. j'ai fait quelques recherche sur internet et j'ai vu que je pouvais mettre un jante entre 4,25 et 5 pouces.
mais si je mets un jante de 5 pouces de FZS600 je devrais jouer sur les roulements pour que la roue soit bien centrée et calé?
Tout à fait.
Il faudrait obtenir les côtes largeur du bras oscillant des 2 motos au point d'appui des entretoises qui posent sur les roulements.
J'ai pris les 2 photos chez exabike qui a les 2 BO en stock occasion.
Essaye de les appeler.
