Soucis électrique Yamaha Virago 750 xv
Bonjour à tous
Je travaille sur mon virago 750 xv en changeant mes commodos et donc refaire le circuit électrique
Voici mon petit soucis
Ma batterie est ok
Les fusibles sous mes voyants aux contact est ok
Le fusible sous la selle au plus est ok
Je suis bien au point mort
Et pour tant quand je tourne la clé de contact rien !!!!!
Y a t il d autres fusibles caché !!!!
(Près du démarreur peut-être )
Merci de votre dans ma galère
Cdt sampai
Il semble qu'il y ait plusieurs fusibles sur le xv.
Regarde sur ce sujet tu trouveras un lien vers le manuel de service (c'est celui-là)
Si tu n'as aucun voyant qui s'allume lorsque tu mets le contact, c'est plus un souci d'alimentation générale
Merci CLEW pour ton retour
J ai un doute sur un petit boîtier qui serait peut-être susceptible de renfermer un fusible
Je regarde ça cette après midi et te tiens au courant de la suite
Bonne journée
Cdt sampai
