Changement d huile
avatar GhostRider750 15-01-2019 09:13
Changement d huile
Bonjour.
Voilà j ai actuellement de l huile semi synthèse et j aimerai passer en 100 % synthèse.
Est ce que c possible ou pas?
Merci pour vos reponsessuper
avatar CLEW 15-01-2019 09:37
Re: Changement d huile
c'est possible mais il vaut mieux le faire au moment de la vidange. L'intérêt est cependant limité.
avatar GhostRider750 15-01-2019 09:49
Limité à quel niveau ?
On ma dis que la 100% synthèse était mieux pour le moteur quand tu tourne à haut régime .
Je fais principalement de la rte des fois du circuit
avatar CLEW 16-01-2019 12:43
L'huile de synthèse est plus chère et surtout adaptée aux moteurs récents.
Respecte les préconisations constructeur quant à l'huile à employer.
Quelques infos sur les huiles moteur :
- 1
- 2
- 3
Ce qui est valable pour un moteur de BAR et valable pour un moteur de moto. Toutefois, il ne faut pas, sauf exception, prendre une huile moteur auto pour mettre dans un moteur moto.
avatar GhostRider750 16-01-2019 13:52
Merci pour tes réponses sourire
avatar nicolas13577 17-01-2019 13:03
bonjour, oui vous pouvez juste comme il est dit faite le au moment de la vidange
avatar GhostRider750 17-01-2019 13:33
Ok merci.
Je pense je pense vais le fairesuper
avatar GhostRider750 17-01-2019 15:03
Et vous tiendrez au courant si y a de l ameliorationsourire
avatar CLEW 17-01-2019 16:48
GhostRider750
Quelle amélioration attends-tu ?
avatar GhostRider750 18-01-2019 08:07
Passage de vitesse plus souple et rapide.
Résiste mieux à haut régime.
Après effectivement je sais pas si le jeu en vaut la chandelle par rapport au prix qui est bcp plus cher.
avatar Dblz 01-03-2019 12:00
C'est pas le passage à de la synthèse qui va forcément améliorer le passage de vitesses. Ca dépend uniquement de la qualité de l'huile, de sa viscosité, et de ses additifs.
Tu peux très bien passer à de la synthèse et te retouver avec une boite plus dure et plus sèche. Tout dépend de quelle synthèse.
Il faut parfois tester plusieurs modèles d'huiles différents pour trouver celui qui donne le meilleur feeling au passage de vitesses. Y'a des 1/2 synthèses qui sont très bonnes pour les passages de vitesses de japonaises de façon générale, comme la ELF 10w40 Moto 4 Road. Elle est souvent recommandée pour les kawasaki un peu agées qui ont la réputation d'avoir une boite fragile.
avatar GhostRider750 08-03-2019 11:08
Ok merci pour les infos.du coup je crois que je vais rester avec mon huile actuel ipone 10w40 es 400
