Fuite d'huile haut du moteur
Aujourd'hui mauvaise surprise, je voulais vendre mon TDM 850 4TX, et en faisant des photos sous tous les angles, j'ai remarqué que de l'huile (propre) fuyait au niveau du cache cylindre (voir photo). D'après-vous c'est mort ou réparable pour un coût résonable ?
Merci de vos réponses
c'est le couvre culasse, y a un joint à changer, ça doit pas être très compliqué à faire ni très cher, reste à savoir s'il y a la place pour le virer, sur la photo on ne voit pas bien, faut peut-être enlever le réservoir
tu fais ça moteur froid, tu nettoies bien le plan de joint (des 2 côtés) tu mets ton nouveau joint et tu serres pas trop fort, faut pas écraser le nouveau joint
Merci, je vais voir ça chez Yam.
Chez Yam ils vont te prendre pas mal de main d'oeuvre.
Pour être à l'aise, j'enlevais le radiateur, donc vidange du refroidissement.
C'est un peu galère à remettre (surtout les deux petits des puits de bougie...) si on ne démonte pas grand-chose autour, et il faut des petites mains.
Le joint est peut-être juste un peu mal mis, ça fuit rarement par là.
