position fil bougie et bobine suite à remplacement
Bonjour toutes et tous
j'ai un cbr 97 et me suis lancé dans le changement des bougies.
j'ai tout démonté pour avoir accès facilement à celles ci.
j'ai fais un marquage sur les fils bougies qui s'est effacé sur les 2 repère 1 & 4.
n'étant pas expert , ai regardé sur internet et la réponse fréquente est que je peux mettre le fil ou je veux du moment que c'est la bonne bobine.
est ce le cas?
merci de vos réponses
Faire les bougies les unes après les autres évite d'avoir à se poser la question.
J'ai un doute quant au cycle d'allumage, du coup, mais je suis pas expert.
si tu as deux fils mélangés, je pense qu'un montage au pif te montrera si ça marche ou pas, si ça démarre et si ça tourne rond.
Par contre, il y a un forum technique plus approprié pour ça.
Sur nos machines, il n'y a que deux bobines et donc une étincelle sur deux bougies en même temps. L'ordre d'allumage d'un quatre cylindres est 1-3-4-2. Chaque bobine alimentant deux cylindres, l'une fait 1-4 et l'autre 3-2. Tant que tu raccordes la bobine 1-4 au 1er et 4ème cylindre, il n'y a aucun pb. Normalement, avec la longueur des fils HT tu dois facilement trouver où vont tes fils...
bonjour
merci pour vos réponses .
je remonte et vous tiendrai au courant........
