Problème démarrage de ma Yamaha XJ 550
Hello tout le monde, il y a quelque temps soucis de démarrage de ma XJ et la je bloque:
(la moto démarre bien toujours en poussette)
1) je tente d'allumer et la; un bruit de claquement sec au niveau du relais de démarreur
2) achat d'un nouveau relais ( toujours le même problème)
3 )achat d'une nouvelle batterie et la.. toujours le même problème
dans ce cas que faire quelqu'un a une idée d'où peut provenir le soucis ? soucis électrique c'est possible?
Merci pour vos lumières concernant ce sujet je ne suis pas un As de la mécanique non plus..
il reste à tester le démarreur en direct...
et donc je procède comment exactement? merci
Pas 36 solutions... tu ramène directement du 12 volts sur l'alimentation du démarreur et tu verra bien s'il tourne ou non.
écrou 15 sur le schéma.
Un démarreur tu peux l'ouvrir, le nettoyer et parfois changer les charbons qui se trouvent sur la pièce 7 du schéma. Je sais que pour mes 600, 750 et 900 XJ on arrivait à avoir les charbons au détail chez Yam.
super ! merci beaucoup je vais partir sur ça alors
Tu peux le démonter pour faire la manip, tu mets le corps à la masse et tu ramènes le plus sur la connexion.
