démarrage Yamaha TW 125 scrambler
Bonjour à tous et à toutes,
j'ai 42 ans et m'y connait hélas, pas du tout en mécanique.
Hier, je n'ai pas réussi à démarrer ma moto au kick. je l'ai depuis 2 ans, et elle fonctionne sans problème.
A savoir que c'est une moto..... assez spéciale. en effet, elle a été refaite par un centre yamaha en mode "scrambler".
De ce fait, ils ont retiré l'eman et elle ne démarre qu'au kick.
Lorsque j'essaie de la démarrer au kick, je sens le moteur se lancer 1/2 seconde et s'arrete. je vois le phare s'allumer normalement puis, du coup, s'éteindre.
alors, j'ai plusieurs questions svp :
1- Etant donné qu'il n'y a pas de "contact", j'imagine que la poussette est inutile? ou alors comment dans ce cas la démarrer en poussette en utilisant le kick? (ça me parait difficile)
2- Est ce que cela peut venir de la bougie? je vais acheter une clé à bougie ce matin pour pouvoir la démonter et voir si elle est encore en bon état.
3- est ce que cela peut venir de la batterie? en sachant que j'ai juste une batterie "mini". voici mon système electronique sous ma selle :
4- je ne sais pas trop à quoi correspond le gros boitier noir sur cette photo
Modifié 1 fois. Dernière modification le 02-03-19 07:28 par braahms.
Je viens de mettre une bougie neuve.
Elle ne démarre toujours pas.
J'ai retiré le filtre a air et mis du start pilote dans l'orifice tout en kickant mais elle ne démarre toujours pas...
Que me conseillez vous à part démonter le carbu ?
Vu que je sais rien faire, je crois que je vais louer une remorque et l'emmener chez le mecano...
petite question, y a t 'il une batterie?
parce que certaines yamaha 125 sont à allumage batterie bobine, il faut donc que la batterie soit chargée même pour un démarrage au kick.
Est ce que tu as vérifié si il y a bien une étincelle à la bougie?
bonne recherche
Sinon ça ne pourrait pas être la bobine ou alors le câblage qui fait masse ? À vérifier avant d'envoyer au mécano je pense. A l'aide d'un multimetre.
Merci pour vos réponses.
J'ai fait un test bougie. J'ai bien l'étincelle.
si y'a une étincelle, ça devrait peter avec le start pilote...
faudrait être sur que l'étincelle soit bien franche, peut être un changement de bougie, ca coute pas grand chose.
un peu d'essence dans le puit de bougie?
En tout cas tu peux toujours essayer de la démarrer à la poussette, pas de probleme.
bon, oui, bougie neuve. je vais essayer de mettre en peu d'essence dans le puit de bougie car malgré les tentative, elle me parait bien seche..... (le robinet est bien sur ON :) )
sinon, je vais essayer la poussette. jamais fait....
J'ai essayé d'enregistrer le son du démarrage. Mais pas facile avec le bruit du krick.
braahms
Tu as assez d'essence dans ton réservoir ? Tu as essayé sur la réserve ?
Effectivement, j'ai refait le plein au jerrican et essayé sur réserve.
Ça n'a rien donné.
C vrai que j'ai l'impression que ça se lance mais ça fait "pof" au final 😂
juste pour info, c'est celle ci :
j'en suis amoureux :)
[www.lerepairedesmotards.com]
Est-ce qu'il y a un tuyau pour la dépression ? il doit être branché sur la pipe d'admission, si oui, vérifie qu'il n'est pas bouché
sinon, ouvre ton bouchon d'essence et essaye de démarrer
débranche la durit d'essence pour voir si ça coule à la sortie du robinet
ensuite, il y a une vis de vidange, sur la cuve du carbu, ouvre la et vide la cuve, robinet fermé, puis ouvre le robinet, tu verras si l'essence arrive au carbu,
Modifié 1 fois. Dernière modification le 05-03-19 12:57 par commando.
Merci pour vos messages.
J'ai fait le plein. Robinet sur on. Mais rien.
Essayer en retirant le bouchon a essence, rien
J'ai retirer la durite d'essence et le robinet coule bien.
Je sais pas où se trouve la vis de vidange du carburateur. Sous le carbu?
J'ai mis un grand morceau de papier dans le puits a bougie. Il ressort sec. Est ce normal?
oui, la vis de purge se trouve sur la cuve, sous le carbu
soit t'as de l'eau dans ton carbu, soit le gicleur est bouché,faudrait démonter la cuve et tout nettoyer, mais commence par vider la cuve
