Yamaha fazer 600 98 fuite d'huile importante
Bonjour a tous,
Je met ce poste aujourd'hui car j'ai acheté un 600 fazer de 98 qui n'avait pas rouler depuis longtemps ( une bonne affaire )
Il ne démarrait pas, J'ai changé les bougies. Apres plusieurs essai et du startpilot il a démarrer
mais ne tient pas le ralenti des qu'on embraye ou coupe les gaz il cale de plus il na pas beaucoup de puissance ( surement encrasser )
Mais aujourd'hui après un essai je mapercoit qu'il y a une énorme fuite d'huile tel un robinet ouvert
en dessous des carbu je suspect un tuyant sortant de la boite a air. D'ou vien cette huile ? hier j'ai mis 3L d'huile dans la moto erreur de ma part je pensais qu'elle était vide d'huile
L'huile en trop aurait pu être éjecter par le tuyaux en question ?
Ou que cela pourrait être
besoiiinn d'aide
V a tous
pour des raisons de pollution, le reniflard débouche dans la boite à air
t'es bon pour vidanger ton moteur, changer ton filtre à air qui doit être imbibé, tant qu'à faire change le filtre à huile aussi, ça mange pas de pain
ouvre les vis de vidange des cuves de carbu jusqu'à ce que l'essence qui en sort soit propre, un nettoyant carbu dans ton réservoir et ça devrait faire la rue Michel, si t'es riche un passage des carbus aux ultrasons plus synchro et réglage carburation
Super merci commando
Je vais suivre ton conseil je ferais la vidange dans la semaine
Si possible une bonne sychro et je te tien au courant
Et profites-en pour régler le ralenti, ça t’evitera de caler en débrayant...
S'il fait une synchro, le ralenti sera sûrement réglé, enfin, je crois
S'il le fait pas, la synchro va avoir une drôle de gueule .
Bonsoir,
Du coup j'ai commandé un filtre a air, effectivement il y avait un peu d'huile dans la boite a air ( tout a du sortir ) donc boite a air nettoyé, j'ai effectuer une petite vidange mais j'ai pas changé le filtre car il était récent
désormais elle ne tient toujours pas le ralenti et cale toujours, je vais essayer de faire une synchro carbu
mais faut il faire un nettoyage , réglage ou synchro je ne sais pas la différence
t'as essayé de monter le ralenti ?
Problème résolu !!!
Envoyer dans un garage au black nettoyage carbu plus synchro
La moto tourne nickel !!! Sa ma couter 120e
C'est honnête, non ? Content pour toi que ce soit résolu
Très honnêtes ! Merci de votre aide !
