outillage de base + bequille stand "taille standard"?
Bonjour tous,
Je viens d'acheter, après quelques temps de réflexion, ma belle en occasion. (G310r)
Comme je suis très bon en mécanique, je cherche quelques conseils.
Je me demandais l'outillage de base a l'entretien, et si les bequilles de stand sont indispensables ou seulement un conseil de vendeur de matos.
Si c'est indispensable, est-ce de taille standard ?
Avez vous des conseils de site pour apprendre l'entretien de base?
Merci pour vos conseils et reponses,
Bonjour tous,
Bon, mon message précédent ne semble pas sexy 🤔
Vais je devoir mettre des nudes? 😂😂😂
Salut, pas besoin de nude :)
En outillage de base :
- un jeu de clé a pipe avec un côté a 6 pans
- un jeu de clé plate
- un jeu de tournevis cruciforme
- un jeu de clés alen (mâle 6 pans)
- un jeu de douille et une clé a cliquet (plus par confort, pas indispensable)
- une clé a filtre pour la vidange. Certaines moto ont un filtre sans cartouche, il y a un carter a dévissé donc pas besoin de cette clé, avoir en fonction de la moto.
- du frein filet (a mettre sur les vis qui tienne les étrier lors du changement de plaquette)
Avec ça tu fait vidange, filtre, plaquette, batterie... l'entretient courant. C'est avec ça que j'ai commencé.
La béquille de stand ça dépend aussi de la moto. Si tu as une béquille centrale c'est pas utile, sinon pour graisser sa chaine c'est que du bonheur. Il existe des modèles "universel" mais il faut que ton bras oscillant soit "rectangle".
Pour apprendre la mécanique il y a plein de forum, vidéo youtube...
Je pense notamment a la série de vidéo sortie par high side sur leur chaine youtube.
Je te met le liens vers un manuel de mécanique qu'a sortie louis moto (site marchand) manuel c'est plein de pub pour les pièces qu'ils vendent mais aussi plein de conseil. Ils on aussi un section conseil/tuto lien
Après tu complétera en fonction des besoins.
Merci beaucoup !
J'avais peur d'infliger les nudes 😉
supercarotte
tu aurais pu réfléchir avant de répondre.
Il aurait craqué, on aurait profité
J'ai hésité et puis je me suis dis "si ce sont des nude de lui juste avec son casque..."
j'avais pas envie de prendre le risque
C'est bien tous sa mais………..
Il est ou le fil de fer, la colle, les rivets, le scotche, les rilsans et la pate à fix
