Moto qui broutte à chaud
Bonjour à tous!
Exposé de mon problème:
Je possède un enduro GASGAS EC300 de 2006 (2 temps).
A froid, aucun problème, la moto prend correctement ses tours, sans aucunes anomalies.
A chaud, mais uniquement après 1h d'utilisation, ma brêle ne veut plus prendre ses tours, s'étouffe complétement si j'ouvre la poignée de gaz de "moitié à plein gaz",jusqu'au calage du moteur. Aucun problème pour redémarrer dans la foulée, mais réitère directement le problème.
Solution déjà faite:
-Nettoyage du réservoir
-Nettoyage des tamis
-Remplacement filtre à air
-Vérification de la bougie ( qui est noir et grasse, je ne sais pas à quoi cela correspond en terme de richesse)
J'avoue ne plus trop savoir quoi faire, merci d'avance pour vos réponses.
noire et grasse, trop riche ou tu roules avec le starter
Merci pour ta prompt réponse!
Le fait d'être trop riche engendre ce genre de problème, ou pas du tout?
je pense plutôt au starter, nettoie ton conduit, doit être bouché
J'allais dire "vérifie le jeu aux soupapes".
Rebonjour,
Je reviens vers vous après avoir nettoyé le conduit de mon starter (relativement propre au passage. Je penche donc vers un mauvais réglage de mon carburateur..
Malgré mes recherches,je n'arrive pas à trouver les réglages préconisés par le constructeur.
J'ai l'espoir que l'un de vous sera me renseigner
Merci d'avance.
Elle a combien de km, ta brèle? Faut pas se leurrer, une enduro 2 temps, tirer 10.000 km avec un piston-jeux de segments tient de l'exploit.
