problème de démarrage varadero 125 XL V8
je suis devant un problème de démarrage, une fois le contact mis, j'appuie sur le bouton pour démarrer et bruit de clac clac clac clac rapide. Pour information, elle dort au garage et cela fait 1 an qu'elle n'a pas rouler...la batterie était retirer.
je viens de changer la batterie , j'ai changé le relais de démarreur (MR5)
et après avoir passé une semaine a voir les forums sur internet je ne trouve pas de solution .
y a t il une personne qui pourrait m'aider?
merci pour vos réponses
bonne journée et bon week end
ta batterie doit être morte, essaie avec des pinces (si t'arrive à les mettre) et une batterie de bagnole
Bonjour Commando
merci pour ta réponse mais ma batterie est neuve est chargée a bloc
et mon relais de démarrage est neuf aussi.
comment cela est ce possible
vérifie le serrage des cosses, sur la batterie, sur le démarreur et le moins relié au cadre
bonjour
serrage cosse batterie fait , j'ai teste le démarrage ave cbatterie de voiture
est rien !!!juste clac!!! rien d'autre
avez vous des idées ?
bonne journée
Est ce que les phares tombent fortement au moment du clac ?
Ça pourrait être un démarreur bloqué dans ce cas.
Auquel cas un coup dessus à l'ancienne : tige métallique posée dessus et taper avec un marteau sur la tige, les vibrations propagées/provoquées devraient le décoller.
Mais ce serait provisoire, démontage/nettoyage ou remise en condition à faire ensuite.
Bonjour
Non j ai pas remarque pour les phares.
Par contre, peux tu me dire ou se situe le demarreur?
Je pensais que c etait un demarage electronique
Vue que c est une injection et pas un carbu! Je suis nul en mecanique !!!!
Merci pour vos reponses
Bonne journee
quelqu'un peut il me dire ou se situe le démarreur sur le varadero VL de 2008 ?
merci pour votre aide ?
bonne journée
C'est un allumage électronique, rien à voir avec le démarrage.
L'allumage, c'est ce qui sert à envoyer l'étincelle aux bougies au bon moment. Et ça, c'est géré électroniquement depuis les années 80 environ sur les motos.
L'injection, c'est ce qui envoie le carburant dans les cylindres, ça a remplacé les carburateurs dans les années 2000 pour les motos (10 ans plus tôt sur les voitures).
Le démarreur, ça n'est qu'un moteur électrique qui a pour fonction d'entraîner ton moteur afin qu'il démarre. Ca remplace le kick, ou les manivelles pour les voitures.
Je ne sais pas où il est sur la varadero, mais généralement il est proche du vilebrequin (là où se rejoignent les deux cylindres).
Le démarreur, c'est cette pièce cylindrique, à l'avant de ton moteur, en bas.
Bonjour
et grands merci a vous , je l'ai démonté et après ouverture du démarreur pour nettoyage , tous les aimants sont décollés de leurs emplacements .
Panne trouvée = démarreur acheté
merci à vous tous pour votre aide
bon fin de week end
