Vis de vidange tourne dans le vide - Suzuki bandit
Hello tout le monde,
J'ai juste une petite question.
La vis de vidange tourne dans le vide quand je la serre à la fin. Je n'ai pas encore vérifier s'il s'agit du filetage de la vis ou du carter.
Dans le cas où je dois changer le carter.. J'ai vu qu'il y a phase 1 et phase 2 pour les bandit 600. J'aimerai savoir si le carter est le même, si non, la phase 2 est de quelle année? La mienne est de 2002.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Phase 1 (1996-1999)
Phase 2 (2000-2003)
Les moteurs sont les mêmes.
Pour élargir tes recherches, vois aussi les 600/750 GSXF, 750 GSXR avant 1992, 750 Gsx Inazuma.
2002, c'est une phase 2.
Vu que le carter est en alu, il y a de fortes chances que ce soit lui qui ait lâché...
Mais sans le changer, tu peux faire poser un hélicoil.
Peut-être moins onéreux qu'un changement de carter plus le joint.
oui, c'est le carter ! et Éric a raison, un élicoil est tout indiqué .
dans les 50¤ je pense....
Pour un montage étanche, un insert fileté est plus indiqué qu'un hélicoil. Le principe reste le même.
Salut !
Plus simple encore et pas très cher:
Sur "la bay" et autres boutiques en ligne, on trouve des kits de réparation comprenant le taraud, le bouchon de taille supérieure "genre 15mm de diamètre au lieu des 14 d'origine" et le joint adapté.
Vite fait et bien fait !
Avant de remettre le bouchon, faire couler un bon litre d'huile (à prévoir lors de l'achat de l'huile pour faire sortir tous les copeaux d'alu).
Serrer avec modération ensuite.
Bonne réparation !
Ici par exemple...
[www.amazon.fr]
Bonjour à tous.
Merci pour vos réponses.
Je reviens un peu tard pour dire que finalement j'ai décider de changer le carter (j'en ai trouvé un dans un casse en bon état).
Mais c'est un carnage...
Voir ici : [www.lerepairedesmotards.com]
On peut clôturer ce sujet donc.
