Kawasaki 550 Zephir descente régime moteur
avatar Jeff 12-05-2019 17:09
Moto:550 zephyr 1993
Probleme:starter ingerable ET le régime moteur redescend tres/trop doucement .elle a tendance à rester à 3000 tours et fini par descendre doucement.DANGEREUX
Actions réalisésur chez un garage sans réel resultat:carburateur démonté,nettoyage ultrason,joint,synchro,pipe admission neuves
solution :changer la rampe selon eux😀
DES PISTES POUR M AIDER?
merci de avance
avatar Fangstergangsta 14-05-2019 11:06
Re: 55o zephir descente régime moteur
problème de pointeau qui coulisse mal? faudrait acheter un kit complet carbu pour la meule et perso je pense à un problème de pointeau.
Modifié 1 fois. Dernière modification le 14-05-19 11:06 par Fangstergangsta.
avatar Charlie_41 15-05-2019 16:00
Re: Kawasaki 550 Zephir descente régime moteur
Si les pipes d'admissions n'avaient pas été changées, j'aurais dit une prise d'air.
Ce sont des carburateur à dépression sur le Zéphyr, non ?
Les membranes ne sont pas dures ? Si les pipes étaient fatiguées (longue période d'immobilisation), il y a des chances. Ça se remplace (mot clé pour la recherche : librane...)
avatar Jeff 20-05-2019 22:48
merci pour l'aide
pour le pointeau,on parle sans doute de coulisseau;cela à été vérifié même poncè..
quand aux membranes,elles ont été vérifiés également
après ces pistes restes intéressantes;et les professionnels sont peut être passé à côté...
je reste à l'écoute d'autres pistes ...
merci à tous
