Plaquette de frein et disque de frein
Je possède une ninja 250R, mes plaquettes de freins sont totalement morte.
Je vais les changer, mais j'ai un doute sur mon disque de frein (arrière)
Voilà les photos, pensez-vous que je dois également le changer ou il tient encore un jeux de plaquette ?
PS : Dur de mettre 150ROro T^T
Merci de vos avis !
Il est à changer si:
- Il est fêlé
- Il est voilé
- Il est déformé
- Il est hors cotes
Fêlé, un examen visuel peut te le dire, voilé ou déformé, idem.
Pour les cotes, il faut voir les tolérances constructeur et mesurer la piste au Palmer. Mais à vue d'oeil, il a l'air bon pour le service.
Alors, il n'est ni fêlé, ni voilé, pas déformé et... hors cotes, à vérifier, je dois regarder.
Il est bon pour le service? Donc, je peux le garder ?
Désolé, j'apprend un peu tout seul j'ai notamment fais la vidange fourche mais.. j'ai pas encore l’½il pour les pièces d’usure ..
En l'occurence, pour savoir s'il est hors cotes, ce ne sera pas à l'oeil. Il faut le mesurer.
Pas mieux que les copains, tu prends un pied à coulisse et tu mesure l'épaisseur de ton disque.
Tu prend un comparateur pour prendre la piste d'usure,
et pas un pied à coulisse qui va te mesurer le bord de disque.
En effet un comparateur est bien plus précis et donne une mesure plus réaliste, je suggérai le pied à coulisse (avec des mesures multiples) par soucis d'économie.
Oui mais tu mesuras toujours le bord ... qui ne s’use pas.
Avec un pied à coulisse, c’est faisable mais il faut mettre des cales d’épaisseur sur la piste d’usure (et évidemment déduire la valeur des cales de la valeur mesurée !).
Ah mais toi tu triches
là pour le coup, vu que c'est un disque "pétale", tu peux mesurer vers les creux, vu qu'il n'y a pas de bord.
Et puis, un pieds à coulisse sur les becs il y a un déport qui te permet de passer le bord du disque, mais de toutes manières ca donnera une valeur avec les crêtes et pas le fond des rayures, une moyenne haute en sorte, au contraire de celui de Nounours48.
PS: par contre ce serait bien de virer la cochonnerie dans les trous du disque de temps en temps.
C'est pour ça que j'ai parlé de "Palmer".
