Problème pièce en caouthouc maitre cylindre embrayage
J'ai remarqué que le soufflet (voir photo) au niveau de la poignée de l'embrayage est arraché, la poignée fonctionne mais j'ai peur qu'à la longue cela me pose un problème.
Pouvez vous me dire si on peut remplacer cette pièce sans purger le maître cylindre (cela a été fait il y a 4 mois, mais je n'avais pas remarquer le problème du caoutchouc)
Je pense qu'il n'y a aucun souci ce n'est qu'un cache poussière.
Il faut démonter le levier et ensuite ce cache sort.
On dirait un B12 S...
[www.pieces-suz.com]
Pièce 3.
Mais attend l'avis des spécialistes du B12. (Eric)
Ok merci pour la réponse
c,est juste le cache poussiere qui a pris un plis et souvent ca fini par craqueler ( petite astuce de temps en temps vire la poignée et enduit le avec un corps gras....huile ,cirage, paic citron...ca lui laissera de la souplesse et elasticité sans la demonter )
un kit reparation de maitre cylindre ....20 euros sur ebay ....ca prends 1/2 heure a changer quand tu n'as pas l'habitude le plus chiant c'est de sauter le circlips et fait bien gaffe au sens du ressort de piston et de bien caler la membrane dans le bon sens qui est au bout du piston ( c'est elle qui pousse dans le maitre cylindre)...ca vas te changer la vie d'avoir un maitre cylindre reactif
par contre oui demontage et vidange du maitre cylindre pour la purge tu vas dans une pharmarcie tu achetes une seringue en plastqiue de 50ml tu te trouve un bout de durite de 4mm de diametre interne ou tu prends celle qui part de ton carbu vers ta soupape antipolution ...voila tu viens de te fabriquer une pompe a vide avec trois fois rien ( valable pour le circuit de freinage ) une fois fini tu jette ta durite dans le l'eau savonneuse tu la rinces bien tu la seches en soufflant dedans et tu la remets en place
c'est celui de mon 1000 vtr mais c'est le meme principe pour tout les maitres cylindres ....
avec un cache poussiere un peu pourri ou plié qui craquelle ca vas te pourrir le piston secher les joints interieur ensuite ca pisse , ca pousse plus et tu finis par insulte ta brele de tous les noms....
Modifié 2 fois. Dernière modification le 11-06-19 05:32 par feufolet02.
Merci pour l'explication détaillé
désolé pour mon remerciement tardif
