Faire niveau d'huile
avatar lastofgabigab 03-07-2019 13:51
Bonjour
Je débute dans la moto avec ma femme.
J'ai un xt125x de 2006 et elle un ybr125 de 2010.
Pour faire le niveau d'huile, il faut juste poser le bouchon où il faut le visser ?
Je n'ai pas les revus techniques des motos..merci d'avance
avatar CLEW 03-07-2019 17:06
Re: Faire niveau d'huile
On peut trouver les manuels utilisateurs sur le site de Yamaha
Sinon le mode opératoire doit être le même pour les deux machines
Contrôle du niveau d’huile moteur (selon le manuel YBR)
1. Mettre la moto sur sa béquille centrale et s'assurer qu'elle est bien verticale sur un sol plat.
2. Mettre le moteur en marche et le faire chauffer pendant quelques minutes, le couper.
3. Attendre quelques minutes que l’huile se stabilise, puis retirer le bouchon de remplissage. Essuyer la jauge
avant de l'insérer à nouveau, sans la visser, dans l’orifice de remplissage.
La retirer et vérifier le niveau d’huile. Il doit se situer entre
les repères de niveau minimum et maximum.
bonne route
avatar lastofgabigab 03-07-2019 17:08
Ah ok merci ! Pas besoin de visser du coup juste poser !
avatar Charlie_41 04-07-2019 15:25
J'ajoute que le moteur des XTR/X 125 est le même moteur brésilien (Yamaha Manaus) que l'YBR.
Rien à voir avec les 125 XT/SR/TW du siècle dernier.
avatar lastofgabigab 04-07-2019 15:32
Ok donc pareil sur les deux motos. Merci encore
avatar CLEW 04-07-2019 15:34
N'hésite pas à aller sur le site Yam pour télécharger les notices utilisateur.
avatar lastofgabigab 04-07-2019 15:38
C'est ce que je vais aller faire du coup
avatar eric 12 bandit 04-07-2019 21:58
Mais une fois le niveau effectué, il faut le revisser hein.... clin d'oeil
avatar lastofgabigab 04-07-2019 22:44
Mince je l'ai perdu je ne l'avais pas revissé!!
avatar Charlie_41 04-07-2019 23:54
avatar lastofgabigab 05-07-2019 06:46
Je rigole bien sûr lol
