le bouchon huile moteur a sauté 2 fois de suite...
Très peu de temps après mon démarrage, par deux fois consécutivement, le bouchon de remplissage huile de ma moto BMW 1200 C, a sauté !
La première fois après 1km5 environ, la seconde moins d'un km après mon démarrage ( les deux fois démarrage à froid, après séjour au garage de plus de 12 heures !).
Qu'en penser...merci de vos éclaircissements pour pouvoir réparer !!!!
C'est le bouchon sur le cylindre gauche ?
Il est vissé ou juste clipsé ?
merci de ta réponse rapide …
Il n'y a qu'un seul bouchon d'huile du côté gauche
le bouchon est en deux parties :
une partie fixe qui présente une rainure où se trouve placé un anneau de caoutchouc, qui se trouve dans une autre rainure du carter d'alu..
une partie mobile qui possède des ergots qui la maintienne solidaire de cette partie fixe.
Je vois qu'un problème de surpression comme cause.
Sur toutes les motos il y a une durite qui permet d'évacuer cette surpression mais sur les flat-air ... aucune idée de la méthode utilisée.
Il y a pas trop d'huile des fois ?
si ton bouchon saute c'est qu'il n'est plus vissé non ?
Ou tu peux encore le visser et cela tiens ?
Bouchon qui saute = segmentation HS (sur un diesel).
Simple = contrôle des pressions des cylindres, je ne sais pas combien tu dois avoir mais c'est dans les 10 b.
A part cela ton moteur tourne bien ?
vibrations ? (sur les 1200 normalement non pas franchement).
Fuite d'huile ?
oui tu as forcément une durite pour évacuer la pression qui mène à la boite à air (enfin en bas)
merci de vos réponses Olivierzx et A-lainje vais voir tout ça….
Le moteur tournait bien
Peut être avis je mis trop d'huile ???? Elle est sur mon pantalon à présent !!!
Il y a une durite dans le compartiment batterie sous le réservoir , mais je ne sais pas à quoi elle sert…
Le bouchon n'est pas vissé mais clipsé avec un joint rond ( en creux sur le carter et sur le manchon du bouchon…
Je vais acheter chez BMW un bouchon et manchon complet neuf , on sais jamais...
bouchon ne peut pas être clipsé, il doit être vissé. (ou alors il y a un truc qui m'échappe).
Puisque tu vas les voir, demande leur si bouchon est clipsé. moi cela me surprend.
Pour le pantaleon, nettoie à l'essence puis laisse trainer une semaine dans un seau avec de la lessive (pour supprimer les effets d'hydrocarbure.
Relavage à la mais sauf si tu veux pourrir ta machine à laver
puis au bout ou 4 ou 5 lavages il sera comme neuf.
on trouve le schéma du bidule ici.
Si ton bouchon saute cela peut venir de plusieurs choses dont certaines ont été énumérées ici. Ca peut aussi venir de sa fixation sur le cylindre.
Perso, je changerai les pièces 5 à 8 (peut être que seule la 7 suffit, à voir). La pièce 5 est clipsée sur le cylindre. Elle se retire à l'aide d'un petit tournevis plat et pour la remettre tu la mets en place, tu poses une douille du bon diamètre et tu frappes dessus pour le faire descendre.
Modifié 1 fois. Dernière modification le 07-10-19 08:43 par CLEW.
Merci les amis je vis essayer vos propositions...merci Clew pour ton schéma qui va bien me servir…
Merci a tous en espérant ne plus communiquer pour des problèmes , mais agréablement ….
Appel de phares !!!!!
dis nous tout de même hein !
je paris pour le bouchon défectueux.
Après passage chez BMW (finalement, n'ayant plus confiance, rt manquant de matériel de vérification…)et après leur intervention , il s'avère qu'effectivement le bouchon d'huile devait être mal positionné…..j'ai fait quelques km tout va bien !!!!! merci à tous , car je ne savais plus quoi faire …..
Problème résolu, merci pour ton retour !
Parfois, c'est le cylindre plastique intérieur qui n'est plus au point.
Ca se change (clipsé)
