perte de pastille de soupape
bonjour
en enlèvent mes soupapes pour les roder j'ai perdu une pastille de soupape du coup je ne sait pas comment procédé au mesure du jeu,est ce que je doit partir sur une pastille entre minimum et maximum préconisé constructeur ou c'est autrement ?
merci
the Z
bonjour
en enlèvent mes soupapes pour les roder j'ai perdu une pastille de soupape et j'ai deux pastille qui on plus les mesures du coup je ne sait pas comment procédé au mesure du jeu, est ce que je doit partir sur des pastilles entre minimum et maximum préconisé par le constructeur ou faire autrement ?
merci
Je vais peut-être dire une connerie, mais pourquoi ne prends-tu pas une pastille d’une autre soupape, tu mesures le jeu et tu en déduis la valeur de la pastille à utiliser ?
C'est pas une connerie, c'est exactement ce que je ferais.
De toute façon, après un rodage il devra régler le jeu au soupapes.
Par contre, il faudrait s'assurer que la pastille manquante n'est pas tombée dans le moteur : il aimant monté au bout d'une tige est très utile dans ce cas.
bonjourCitation
c'est exactement ça d’après un mécano,il ma dit la mème chose
merci beaucoup
