Problème carburation hornet 600 . (99)
avatar gexoo 29-12-2019 12:03
Bonjour tout le monde .
Il me semble avoir un problème de carburation sur mon hornet .
Il y a quelques temps cela a commencer au temp de chauffe elle ne semblait pas tourner correctement sur tout ces cylindres puis en roulant le problème s'en allait.
Il y a une semaine la moto s'est arrêté net sur l'autoroute .après 10 min elle a bien voulu repartir .5 km plus loin c'était re-parti , j'attendais a chaque fois 10 min pour pouvoir parcourir a la fin 1km et elle ne semblait plus tourner que sur 2 cylindre, un vrais bruit de cb500 .
Je l'ai acheter il y a peu . Et je ne sais pas si ça peux jouer sur la carburation également mais l'ancien proprio a installer une double sortie! Sur un 600 je précise . J'ai commencer un démontage de la rampe les cuve sont un peu sale ...
avatar Cyrano 29-12-2019 13:55
Re: Problème carburation hornet 600 . (99)
Vidange du réservoir, démontage du robinet , nettoyage du susdit et de sa trémie, remplacement du filtre éventuel, nettoyage des cuves.
Ca devrait suffire.
avatar Motard passager 29-12-2019 17:43
En fonction des pots un réglage de la richesse et de la synchro peut aussi être nécessaire.
avatar gexoo 29-12-2019 17:48
Merci de vos réponses .J'ai un doute également sur mon robinet d'essence , j'ai déposer le réservoir pour le vider et sur n'importe quel position ça ne coule pas même avec le bouchon de réservoir ouvert c'est normal?
avatar Charlie_41 30-12-2019 13:19
Ce n'est pas un robinet à dépression sur le Hornet ? Il n'y a pas de position "PRI" ?
avatar gexoo 30-12-2019 13:48
Charlie_41
Dans toute les positions ça ne coule pas
avatar Charlie_41 30-12-2019 15:56
J'ai vu sur une photo 3 positions : ON, RES, et OFF, mais il y a une membrane de dépression à l'arrière. J'imagine que si il n'y a pas de position PRI, il faut toujours une dépression à l'admission pour que le carburant s'écoule ?
En essayant d'aspirer par la durite de dépression, ça ne change rien ?
avatar Lutrinae 05-01-2020 17:40
J'avais testé sur ma transalp avec un robinet à dépression, en aspirant par le tuyaux de dépression l'essence doit s'écouler correctement...
