Trop d'huile
Bonjour a tous
Voilà mon soucis.
Un pote à moi a voulu refaire mon niveau d'huile.
Le lendemain,je prend la moto pour aller taffer.
Au bout de 10 km,la moto ratatouille beaucoup et grosse fumée bleu a l'echappement.
Arrivée au boulot,le pot et le pneu plein d'huile.
J'en ai déduit qu'il avait mis trop d'huile...
Donc je suis rentrer tout doucement, pas le choix.
Vidanger colpletement.
Remis la bonne quantité.
La moto ne démarre plus.
Explosion au pot. Help
La première chose à faire va être de vérifier que le filtre à huile est pas plein d'huile.
Si oui, essaye de démarrer sans pour vérifier qu'il n'y a que ça.
Tu vas de toute façon devoir nettoyer toute la boîte à air qui doit être pleine d'huile.
Je pense qu'Olivierzx parle du filtre à air.Citation
olivierzx
À part ça, totalement d'accord avec lui.
Déjà essayer sans boite a air.meme résultat.
Pourquoi sans boite à airCitation
Ollyjeff
Déjà essayé sans boite a air. même résultat.
Les bougies ont quelle tête ?
J'avais de l'huile dans le filtre a air.
Les bougies démontées et nettoyées
Charlie_41
olivierzx
Bien vu, erreur que j'aurais dû voir en relisant.
Re-démonte les bougies pour voir si elles sont de nouveau pleines d'huile.
Si oui il va falloir évacuer l'huile qui est dans les cylindres.
La seule solution que je vois SANS DÉMONTAGE c'est d'insister sur le démarreur en nettoyant les bougies régulièrement jusqu'à ce que ça démarre.
olivierzx
Donner quelques coups de démarreur sans les bougies par contre, il vaut mieux mettre un chiffon sur chaque puits de bougie pour éviter d'arroser partout...
Bonjour
je m'immisce dans ce poste ...
j,ai refait mon moteur et j'avais mis de l'huile dans les cylindre pour que rien ne fonctionne à sec le temps de tout remettre en place
d’où ma question il faut rouler pour bruler l'excédante,pas d'autre solutions ?
Je pense que le huile est relontée par les segments et certainement griller les joints de queues de soupapes.
Je ne vois pas de autre solution que d ouvrir.
Mais est ce que ça vaut le coup sûr une bécane a 700¤
@ Steph14 : combien d'huile, une cuillère à café ? Plus ?
@ Ollyjeff : Non, l'excédent d'huile remonte du bas moteur par le reniflard dans le boitier de filtre à air, pour être brûlé avec l'essence.
Les joints de queues de soupapes, je n'y crois pas trop.
c'est quoi comme bécane ?
Yamaha 600 fzr de 1996
@ Charlie_41 Merci pour la réponse , oui en gros deux cuillères à café je l'ai laissé tournée un peut mais ca fume beaucoup
@ Ollyjeff je viens de refaire le moteur d'ou ma question ;)
Steph14
Edit à 10h55
je viens de faire teste de compressions j'ai une soupape qui a du sauter un cylindre 9 et l'autre 7
@ Steph14 : ouvre un nouveau sujet stp, ça devient fouillis
@ Ollyjeff : avant d'ouvrir le bestiau, il serait bien de contrôler l'état de l'échappement (calamine ?) en plus de celui du filtre à air. Puis de contrôler les compressions.
@ Charlie_41 Oui c'est pas faux si un modérateur pouvait tout supprimer merci et désolé
