Surchauffe moteur Honda mtx 125r
Je viens d'acquérir une mtx 125r modèle jd07 de 86
Pas mal de petites choses à faire mais rien de bien grave par contre un problème sérieux me bloque, c'est donc pour ça que je viens quérir votre aide 😁
La moto surchauffe très rapidement même pas 5 km et je suis dans le rouge.
La purge du système de refroidissement est faite et la pompe fonctionne.
Pas de fuite sur le système et le vase d'expansion n'est pas bouché.
J'ai même vérifier le joint de culasse et ras de ce côté...
Merci de m'avoir, j'attends vos lumières...
Salut. Calorstat et bouchon de radiateur sont fonctionnels ?
Ils m'ont l'air fonctionnels, les ressorts donnent une bonne pression et les joints du bouchon sont en bon état après je ne peux en dire plus je ne m'y connais pas...
Est-ce que le ventilo se déclenche ?
Un truc pour tester la sonde : la plonger dans l’eau bouillante. Si le ventilo ne déclenche pas, c’est que la sonde est morte.
Il n'y a pas de ventilateur sur ce modèle... Mais je vais quand même tester la sonde si elle fonctionne correctement et sur la bonne plage de température ça devrait activer la pompe à eau 🤔
La sonde n'active pas la pompe à eau... Elle déclenche le ventilateur.
Il faudrait que tu branches un ohmmètre à ses bornes pour mesurer sa résistance à 20 °C et à 100 °C.
Tu peux aussi vérifier, en le plongeant dans l'eau bouillante, que le calorstat s'ouvre bien quand il est chaud.
Dans le rouge ok mais où ? à fond ? au début ? la température continue de monter ou reste-t-elle stable ?
Sur mon GTR, l'aiguille arrivait en début de zone rouge et n'en bougeait pas, c'était normal.
