Joint de carter d'embrayage Honda CBR 500 R 2017
avatar Zerone 12-01-2020 08:01
Bonjour amis motards,
Je suis à la rechercher d'un joint de carter d'embrayage pour Honda cbr 500 R de 2017, car je change le carter qui a été abîmé.
Malgré des recherches sur le net toute la soirée, je n'ai pas trouvé pour mon modèle de bécane. C'est pourquoi je m'en remet à vous !
Savez vous ou je peux en acheter un qui correspond à mon modèle ?
Le cas échéant j'irai voir Honda... Mais un dimanche c'est mort.
Merci à vous !
avatar CLEW 12-01-2020 11:09
Re: Joint de carter d'embrayage CBR 500 R 2017
c'est un joint papier normalement, tu peux le faire en achetant une feuille de papier à joint et en jouant des ciseaux. A défaut prend de la pâte à joint (tube de joint silicone moteur) style loctite joint noir
Modifié 1 fois. Dernière modification le 12-01-20 11:10 par CLEW.
avatar fift 12-01-2020 19:50
Re: Joint de carter d'embrayage Honda CBR 500 R 2017
As-tu vu essayé les sites suivants ?
Bikeparts
Cmsnl
David silver spares
avatar L'iguane 13-01-2020 00:37
As-tu élargi ta recherche aux CB500F et CB500X ?
avatar CLEW 13-01-2020 08:23
J'ai regardé sur le site de pièces détachées Honda et si on trouve des pochettes de joints 1 et 2 ainsi que le carter d'embrayage, il n'y a rien sur le joint de carter d'embrayage. D'où la question : as-tu un joint sur ton ancien carter ?
Il semble que ce soit la même chose pour les autres modèles de CB 500
Modifié 3 fois. Dernière modification le 13-01-20 08:29 par CLEW.
avatar Zerone 13-01-2020 10:50
Merci pour vos réponses, j'ai fini par passer ou coup de fil à Honda.
Sur les modèles de CB de 2017, il n'y a pas de joint.
Je n'avais pas encore démonté le carter donc je ne savais pas, je me suis renseigné avant.
Du coup il faut que j'achète du papier à joint pour le faire ou bien de la pâte fera l'affaire ?
J'ai entendu dire que du papier canson passait nickel pour faire un joint.
avatar CLEW 13-01-2020 12:54
Si tu n'as pas de joint c'est sans doute que l'étanchéité est faite à l'aide de pâte à joint. Il faut remplacer la pâte à joint par de la pâte à joint.
