poignée de gaz ne revient pas- Yamaha Yzf r125
bonjour ma poigne de ma Yamaha yzf r125 revient pas bien esque vous savais quoi faire ?
Vérifie déjà si le caoutchouc de la poignée ne frotte pas sur la cocotte ou sur l'embout de guidon.
Ensuite, autre piste, la poignée d'accélérateur qui adhère au guidon. Un pschitt de WD40 règlera le problème.
Enfin, tu peux ouvrir la cocotte pour vérifier que rien n'a bougé à l'intérieur, faire un petit nettoyage et graisser la partie où la poignée effectue sa rotation.
Si rien de tout ça n'a réussi à améliorerle retour de ta poignée de gaz, ça vient alors soit du câble (pincement, mauvais cheminement, ou tout simplement usure), soit du palonnier au niveau de ton carburateur/injection.
Il faut vérifier les deux câbles mais il y a des chances que ton pb vienne du câble de retour.
Une intervention récente type révision ?
Genre réglage du jeu d'accélérateur ou démontage boite à air ...
Il arrive qu'au remontage le passage des câbles soient changé de position pour par ex dégager le contacteur.
Yam est un peu spécialiste, il a tendance à faire passer les câbles d'accélérateur ou d'embrayage pile dans l'axe du contacteur.
