Yamaha XJ6 2011 cale au ralenti / au redémarrage
Bonsoir !
Je possède un Yamaha XJ6 de 2011 (donc à injection) bridé.
Depuis plusieurs semaines elle me fait des choses bizzares.... :
-Elle démarre au quart de tour lance le moteur rapidement puis petit à petit on entend le régime diminuer (et l'aiguille descendre) et elle cale dans les 5-10 minutes.
-Après avoir calé, si j'appuie sur le démarreur et que je lâche quand le moteur est démarré elle cale de nouveau, je suis obligé d'accompagner avec un filet de gaz qui je ramène tranquillement à 1500 tr/min et c'est parti.
-Pareil, jouer de l'embrayage avec très peu de gaz fait qu'elle cale facilement
-Quand elle est à l'arrêt, mettre un gros coup de gaz la fait caler quand l'aiguille redescend aussi.
Mais une fois partie (filet de gaz assez puissant en relâchant lentement l'embrayage) plus de soucis, le moteur tourne rond, y'a pas de trous à l'accélération, et le moteur ne cale jamais, même à un feu etc.
En fait le moteur cale au ralenti ou après un redémarrage (station essence, etc...)
Quelqu'un aurait une idée ? Je me demande si c'est lié à la bride : moteur encrassé/calaminé sur lequel je tire peu du coup.
Merci pour vos réponses !
Une synchro de l'injection me parait une piste.
Elle vise à équilibrer les pipes au régime du ralenti et éviter notamment qu'elle tourne sur 3 cylindres et finisse par caler.
C'est une opération prévue tous les 20 000 chez yam et que malheureusement tous ceux qui font entretenir hors réseau zappent ...
Généralement un encrassement accélère le phénomène, surtout si on met du 95 de supermarché et qu'on roule beaucoup en ville.
Essaye un plein d'E10 qui va nettoyer ton injection, ou un produit de nettoyage type wynns/bardahl.
+1Citation
olivierzx
Les "produits de nettoyage"... bof.Citation
olivierzx
C'est juste de l'éthanol à 50 ¤/L.
Attendre de passer en réserve et ajouter la même quantité d'E85 fera aussi bien.
C'est pas mauvais pour le moteur l'E10 normalement? Me semblait que ça rognait les pignons moteur
Pas sur une machine de 2011. Mais tu peux aussi vérifier ça en passant un coup de fil à ton concessionnaire.
Lightning
ça marche, je vais me renseigner alors, merci :)
Kayzias
Je vois pas comment le carburant pourrait user les pignons ...
