Problème Démarrage Kawasaki Z650 2018
Bonjour à tous, je rencontre pour la 2e fois un petit soucis au démarrage avec ma Kawasaki Z650 de 2018...
Je ne sais pas d'ou ça vient, au neutre embrayée comme débrayée la moto ne veut pas démarrer, on entend un bruit de clic clic clic ou tac tac tac (désolé de l'illustration ...) mais si je passe la 1e et que je débraye, elle démarre au quart de tour ...
Je ne sais pas ou poster une petite vidéo du problème mais selon la concession après quelques minutes a vérifier (avant leur fermeture et après avoir pris l'autoroute 20 mn pour y aller) c'est une faiblesse de ma batterie, mais la moto n'a pas encore 2 ans, elle tourne 5 à 6 jours sur 7 pour au minimum 2 trajets de 20mn (Ville/Voie Rapide), de ce fait je suis assez surpris
PS: La moto ne dort pas systématiquement dehors, parfois oui, après j'habite le sud, il ne fait pas terriblement froid pour tuer une batterie, qu'en pensez vous ?
J'espère que vous pourrez m'aider, merci d'avance
PS : Si vous savez comment ou où je pourrais envoyer la vidéo du problème je le ferai avec plaisir, merci encore
Teste ta batterie, tu seras fixé. Si c'est pas la batterie, le concess pourra chercher autre chose. Il a sorti le voltmètre, ou il a dit ça au pif?
Comme tu fais beaucoup de petits trajets, ça fait beaucoup de démarrage avec peu de bornes finalement entre les deux. Et puis même si dans ton cas ça n'est pas ça, une batterie ça peut claquer comme une ampoule. D'où la garantie de deux ans sur cette grosse pile. Le hic, c'est qu'elle craque en 1ere.
salut
je pense que martin a déjà trouve sont problème depuis février
j ai rencontre le même souci mais après l'avoir lavée .je teste la batterie 12v et des poussières donc je cherche d'où pourrai venir mon problème. Apres avoir chargée la batterie la moto démarre nickel puis quelque temps après relevage même incident .WD40 dans le commodo les contacteurs, (béquille et levier d embrayage) rien ni fait .je monte sur la moto je débéquille j'débraille la moto démarre .mise en charge de la batterie nickel.je pense a l ampérage de la batterie .
alors pourquoi après chaque lavages ou être rester sous la pluie ????
Pour moi, cela viendrai d'un contacteur de béquille capricieux ! Peut-être qu'une fois monté sur la brêle, le coup de pied donné à la béquille, qui remonte plus vite et plus franchement fait du bien au contacteur ? Qui sait ?!
c est comme le bon vieux coup de marteau sue le démarreur
Bonjour, le problème avait été résolu suite au remplacement de ma batterie par la concession que j'ai payé il y a 6mois, mais depuis 1 semaine le problème est de retour, la batterie comme la moto ne sont plus garantis maintenant ...
Peut-être le régulateur-redresseur en carafe ?
Moto qui ne tourne pas assez, ou à trop faible régime ?
bonjour
Martin, pour ta batterie si tu l as change il y a six moi doit y avoir une garantie pièce , et je pense que Charlie a raison dans ce cas la brancher un chargeur régulateur qui maintient la batterie en charge, pour le régulateur , j ai contrôle la charge il est ok
J'ai eu un problème similaire... Le régulateur avait pas aimé la canicule de l'an dernier !
Mais il faut te faut un testeur pour check ça.
[www.motoshop35.fr]
Bonjour, j'ai le même problème sur mon z650 de décembre 2017, avais-vous trouvé la solution ?
