Problème électrique et de carburation
Bonjour a tous , ma petite becane ayant subi quelque réparation à toujours du mal a démarrer et à rouler correctement , je fait une liste de tout se que j ai changer :
Bobine antiparasite ,
Boîtier cdi ,
Relai de demarreur ,
Demarreur electrique ,
Bougie ,
Piston , segment , les joints .
Avec toute ses réparation impossible de démarrer a l électrique ( toujours pas de clic clic en appuyant sur le bouton ) mais redémarre au kick avec un peu de mal ; ensuite , en roulant mon feux avant perd de l intensiter voire se coupe en roulant , et les cligno activer font couper le phare avant .
Je précise avant de me faire tailler je n ai pas encore les moyen de m acheter une plus grosse moto pour être plus tranquille donc si quelqu'un a des idee je suis preneur . Merci et bonne route à tous
c'est certainement ton alternateur qui est HS... du coup ta batterie aussi ou sinon c'est juste la batterie... vérifie tes fusible.. tu peux regarder tes bougies peut être qu'elles sont un peu nazes du coup ça peut faire galérer, c'est quoi comme moto?
Alternateur ou régulateur ?
La bougie est neuve , la baterie se vide à vitesse grand V , fusible bon ( filament pas casser ) . Ma moto est une bouse chinoise ( eurocka legend 50cc ) que aucun garage n accepté de me prendre .
Je pensais au régulateur , je vais regarder pour l alternateur .
Peut-être une mauvaise isolation quelque part sur le faisceau, qui provoque un retour à la masse.
Tu as quelques connaissances en électricité ? Un multimètre ?
Charo77
La bougie est neuve, la baterie se vide à vitesse grand V, <...>
Si tu affirmes que la batterie se vide à vitesse grand V, c'est que tu disposes d'un multimètre te permettant de l'affirmer, par exemple en mesurant la tension à ses bornes avant et après test sur route, n'est-ce pas...
Charo77
<...>fusible bon ( filament pas casser ) . Ma moto est une bouse chinoise ( eurocka legend 50cc ) que aucun garage n accepté de me prendre .
Charge ta batterie (tu as bien un chargeur, hein...) et mesure la tension à ses bornes AVANT de démarrer ta bécane : 12,6 volts ou plus, c'est 0K, elle est bien rechargée.
Ensuite, tu démarres ta bécane : moteur tournant (et donc alternateur débitant), tu dois mesurer entre 14,0 et 14,5 volts aux bornes de la batterie (plutôt proche de 14,0 volts au ralenti, plutôt proche des 14,5 volts passé le tiers du régime):
- moins ? Ton alternateur est défaillant et ne recharge pas la batterie ;
- plus ? La tension délivrée par ton alternateur n'est pas régulée (et ça fume ta batterie).
Ne reviens pas nous voir avant d'avoir effectué ces deux mesures :
- tension de batterie après une charge ;
- tension de batterie moteur tournant, au ralenti et passé le mi-régime.
Bisous
Base en electriciter . Je mesure tout sa , recharge si besoin et je reviens sur le site préciser . Biz merci et V a tous
