Huile dans carter allumage Yamaha TW125
Bonjour à tout le monde,
Je viens vous demander conseil....j'ai retrouvé de l'huile dans le carter d'allumage de ma yamaha TW 125 de 1999, avec présence d'huile dans la bobine du stator et dans le stator, je pense que cela n'est pas normal, de quoi cela peut-il venir et que faire???
Merci de vos réponses
Bonne journée à tous et toutes
Slt oui normal mais la il te faut jt de cartére alternateur si tu l'as déposer
je pensais qu'il y avait de l'huile dans le carter d'allumage sur les 2 temps, mais pas les 4 temps?
Cela me semble curieux aussi. Même dans les 2 temps je n'en ai pas vu ...
Apparemment, ça existe dans certains moteurs pour des questions de refroidissement, mais j'ignore si la TW 125 est dans ce cas.
Sur les XT 125 et 250 des 80's c'est comme çà. Je suppose que c'est pareil pour les TW.
J'ai aussi été surpris par la réponse Fift mais sur la liste des pieces Yam, je n'ai pas vu de spi en sortie d'arbre.
C'est comme ça pour pratiquement tous les moteurs avec alternateurs à aimants permanents en bout de vilbrequin
Et ça fait plus de trente ans que ça dure
Je vous remercie, si je comprends bien la présence d'huile c'est normal....
Par contre ma TW ne demarre pas malgrè le changement de : boitier CDI, bougie, batterie, comodo demarrage, remise en état ducarburateur tout est fonctionnel, bobine neuve....
Elle demarre toujours pas
avez-vous des idées...
Compression, en particulier étanchéité des soupapes ?
Prise d'air (pipe d'admission) ?
