Problème électrique Yamaha TW 125 de 1999
Ma Yamaha TW 125 de 1999 ne démarre pas, pièces changées:
CDI
BOBINE
BOUGIE
BATTERIE
HUILE + FILTRE
RELAI DE DEMARREUR
COMODO DROIT
A partir de là, la moto ne démarre toujours pas
Test de bobine neuve pas d'étincelle sur la bougie
Que puis-je faire de plus???
Merci de votre aide
Bonjour.
Peut-être un contacteur de sécurité (embrayage, point-mort, béquille) ?
Le démarreur tourne ?
comment tester un démarreur svp??? merci
Que veux-tu dire par "tester le démarreur" ?
Si tu shunte le relais de démarreur, ça entraîne le moteur ?
Salut,Zabou,c'est un peu flou,tes explications.Dis nous si ton moteur tourne quand tu actionnes le démarreur,si c'est le cas,dépose la bougie,la brancher,la coller contre le cylindre et kicker pour voir si il y a une étincelle,si non, essaie avec une autre,si non,problème d'allumage.si le démarreur ne fonctionne pas, utilises le kick ou la poussette
Bonjour à tout le monde,
J'ai fais un test de shunter le relai du démarreur, le moteur ne se lance pas, est-ce le démarreur qui est foutu ?
De plus, j'ai fais le test avec la bougie près du métal = pas d'étincelle non plus
Merci de l'aide apportee bon week end
Salut,la batterie doit être chargée pour ces tests:si tu as des câbles de démarrage ou mieux prends un long fil électrique 2,5 mm2,dénudes les 2 extrémités,raccordes un bout au + de la batterie et l'autre bout,utilises des gants,effleurer le gros câble sur le démarreur,s'il ne fonctionne pas,il faut taper sur le corps du démarreur avec un gros outil en laissant ton fil branché,si y a rien,passes à autre chose. En effleurant avec ton fil qui vient de la batterie le corps ou une vis du démarreur, il doit se produire des étincelles,si non,faire la même manip sur le cadre,si oui,le démarreur n'est pas à la masse donc relies le avec une liaison cadre et fixation du démarreur et là,il fonctionnera.
Déjà, si le démarreur n’entraîne pas le moteur, il n'y a aucune chance qu'il y ait une étincelle. Et comme il n'y a pas de kick sur le TW (moteur de SR, pas de XT)...
Si le démarreur ne tourne pas, même en shuntant le relais, c'est qu'il a un problème :
- branchement défaillant (câble, connecteur) ;
- charbons usés et/ou pistes encrassées ;
- court-circuit (plus rare)...
Quand je vois la liste de ce que tu as changé, ça fait peur !
Le tableau de bord s'allume t'il quand tu met le contact ?
L'éclairage fonctionne ?
mon démarreur ne tourne pas, le moteur ne tourne pas , pas d'étincelle à la bougie
en shuntan tle relai du démarreur, le démarreur ne tourne pas pas de démarrage moteur.
Je pense que le démarreur est secoué...
qu'en pensez-vous...
j'ai oublié... je n'ai pas de compteur électronique donc pas de vision du tableau de bord qui s'allume, juste le point mort les lumières phares + clignotants fonctionnent
Il faut contrôler le démarreur et son circuit au multimètre pour savoir.
Pas d'autres moyens.
La batterie est-elle bien chargée,avec un métrix,mesures la tension, entre 11 et 12v et si tu n'as pas de kick, comment sais-tu qu'il n'y a pas d'étincelle à la bougie?
La batterie testée est à 13 V
j'ai fais le test de la bougie sur le carter metal j'ai voulu démarrer pas d'étincelle au niveau de la bougie donc pas d'arrivée de l'électricité
pour tester le circuit du démarreur combien je dois avoir : 12v?
Si je comprends bien, je dois refaire le circuit électrique de la moto entièrement en test?
A priori, je vois qu'il s'agit de mon démarreur, si la moto ne démarre pas OK?
merci de l'aide, vous êtes sympas...
Salut.
Si le moteur ne tourne pas (avec le démarreur, au kick, à la poussette), tu ne peux pas avoir d'étincelle !
On ne dis pas qu'il faut refaire le circuit, mais trouver l'origine de la panne. Et pour une panne électrique, le multimètre (ce que Custom T appelle "métrix") est indispensable, ainsi que le schéma électrique. Même si le TW n'as pas un circuit trop complexe, ce serait mieux
Si ça ce trouve c'est juste une cosse oxydée dans le phare...
Le schéma électrique du TW 125/200 est accessible ici : [www.tw200forum.com]
Merci beaucoup pour le schema électrique
je vais étudier tout cela
merci encore
