Demarrage moto en alimentant à partir d'une batterie auto: risqué ?
avatar Douglass 23-05-2020 18:01
Ma vieille Suzuki GSXF 1100 n'a plus tourné depuis bientôt 3 mois.
Prévoyant des difficultés pour faire démarrer le moteur - alimentation en carburant - , j'aimerai savoir s'il n'est pas dangereux pour le démarreur de la moto, de refaire partir le moteur en s'alimentant par câble à partir d'une batterie de voiture de 12 volts et 60 ampères/heure ?
Merci d'avance pour vos réponses.
avatar fift 23-05-2020 18:14
Re: Demarrage après confinement
Il est plus sain de démonter la batterie et la mettre à charger une bonne douzaine d'heures.
Mais en cas d'impossibilité, aucun problème pour démarrer à partir d'une batterie de voiture : la tension est imposée par la batterie, mais l'ampérage fourni sera celui demandé par la moto.
avatar Douglass 23-05-2020 19:52
Merci de la réponse fift.
Il est vrai que je fais de la moto depuis maintenant 42 ans et ce cas de figure ne s'est jamais produit. Je sais que ma GSX peine à démarrer après plusieurs semaines d'arrêt.Mais 3 mois d’arrêt (!!) c'est la première fois.J'ai le sentiment , qu’après un arrêt prolongé, il faut du temps au carburant pour arriver aux carbus !
Mais ce n'est qu'une impression.
Dès le début du confinement, j'ai chargé cette batterie et ai conservé la charge grâce à un capteur solaire.
Mon raisonnement était le suivant : Watts = Voltage X Ampérage.
Ma voiture ayant un ampérage de 60 Amp/h, on obtenait alors 60 A x 12 V = 720 Watts. Comme la batterie de la moto n'a que 14 Amp/h, le nombre de Watts obtenus était de seulement 168 Watts (Soit 14 Amp X 12 V ). Je pensais qu'envoyer, à partir de la voiture, 720 Watts sur le système électrique d'une moto n'acceptant que 168 Watts habituellement aurait pu détruire le démarreur.
Mais je ne raisonne là qu'avec ma petite logique habituellement rationnelle. Je suppose qu'il ma manque des éléments.
Merci encore. Je vais tenter un démarrage à partir de la batterie de ma voiture Diesel.
A suivre.
avatar fift 23-05-2020 22:48
En fait tu n’envoie pas 720 watts, tu envoies 12 volts, et la moto prend ce dont elle a besoin en Amperage.
(Le voltage est « poussé », l’ampérage est « tiré »).
avatar Charlie_41 23-05-2020 23:38
Le tout c'est de ne pas faire tourner le moteur de la voiture, pour éviter tout risque sur le circuit de la moto.
avatar fift 24-05-2020 08:38
Oui évidemment, merci de l’avoir précisé Charlie.
avatar Douglass 24-05-2020 09:44
Merci à vous.Je vais donc mettre les câbles avec le moteur de la voiture arrêté.
avatar nicoxj900 24-05-2020 10:41
Charlie_41
Ah ? J'ai toujours fait le contraire : moteur de la voiture en route (surtout pour démarrer une autre voiture). Ca évite de se retrouver avec 2 véhicules sans batterie
avatar fift 24-05-2020 12:34
Pour une autre voiture, oui.
Pour une moto, c’est moins utile souvent : quand tu démarres un bicylindre essence sur une batterie de voiture diesel de 80 A.h, t’as de la marge avant d’être en rade .
avatar nicoxj900 24-05-2020 12:55
Déjà, ça fait plusieurs années que je n'ai plus de Diesel, et ma moto n'est pas bi menteur
avatar fift 24-05-2020 14:55
Re: Demarrage moto en alimentant à partir d'une batterie auto: risqué ?
Je n’y peux rien si tu as oublié les fondamentaux ange.
avatar olivierzx 24-05-2020 18:03
Le souci du couplage moteur tournant vient surtout de l'ampérage que délivre l'alternateur de la voiture, bien supérieur à celui de la moto.
La batterie de la moto va pas aimer prendre autant d'ampères, ce serait l'équivalent d'une charge très rapide.
avatar Charlie_41 24-05-2020 20:35
Oui, après ça dépend si on couple avec un Q7 ou une C1...
avatar Douglass 24-05-2020 23:31
Ok , tout s'est bien passé ! Plusieurs actions sur le démarreur ont été nécessaires, puis le 4 cylindres s'est mis à tourner avec le magnifique bruit du 4 en 1.La voiture ne tournait pas afin de ne pas envoyer trop d'amperes.
Merci à vous tous.
avatar Charlie_41 24-05-2020 23:35
avatar Michel A 25-05-2020 09:02
Bonjour Messieurs, Quel brouillard dans votre connaissance de l'électricité! ! Retenez que le courant pris par une charge placée sur un générateur qui met de l'énergie à disposition est TOUJOURS fonction de la résistance interne de la charge. Seule la charge impose le courant. C'est donc elle qui décide toujours du courant qui va circuler dans le circuit. Donc le démarreur qui a un bobinage fixe permanent(fil de cuivre résistant bobiné)avec une résistance constante(0,25 ohm)prendra 50 Amp à chaque fois, que ce soit depuis une batterie de 10Ah ou de 80Ah.
Même si on met plus de courant à disposition, cela ne change rien, sauf que depuis une batterie de 80Ah, on pourra démarrer huit fois plus souvent, dans les mêmes conditions.Une 80Ah peut d'autre part, donner plus de courant d'un coup à un gros démarreur (sur diesel auto 1600cc,4 cyl: 250Amp, par exemple)On peut lire dessus que le CCA sera de 250Amp.Une batterie de moto de 12Ah a généralement un CCA de 100A max.Elle ne convient que pour un démarreur de moto//scooter.
avatar fift 25-05-2020 18:52
Michel A, lis avant de sortir ta science , c’est exactement ce qu’on a écrit ...
avatar 1364 26-05-2020 10:29
Enfin, attention aussi aux risques de court circuits... notamment, si le plus de la pince en principe rouge vient en contact avec le cadre de la moto.
Nos motos étant de plus en plus asservies électroniquement... il vaut mieux éviter tout arc électrique.
Donc le plus de la pince rouge sur le bouton rouge, et le moins de la pince noire sur le bouton noir... clin d'oeil
avatar Douglass 26-05-2020 19:31
Bonsoir,
Qu'est ce qui est le mieux ? Mettre la pince noire sur le "moins" de la batterie réceptrice ou la pince noire sur la "masse" du véhicule récepteur ?
Ils y auraient deux écoles !!
avatar fift 26-05-2020 19:52
J’ai toujours relié les bornes entre elles (noire sur noire et rouge sur rouge). La masse étant directement reliée au moins de la batterie, je ne vois pas ce que ça change, mais je veux bien apprendre.
avatar Douglass 26-05-2020 19:56
avatar Charlie_41 26-05-2020 21:51
Il faut juste rechercher le meilleur contact, pour limiter les arcs.
Shoei
