Yamaha fazer tourne sur 3 cylindres a bas régime.
bonsoir
voila mon petit soucis qui en est un gros en fait, je me suis aperçu que mon fazer tournait mal, a bas régime, et dés que je met les gaz ça repart, du coup j'ai démonté la rampe de carburateurs nettoyé les gicleurs , réglé la richesse à 2 tours et demis , et fait une synchro, ça avait l'air de fonctionner mais dés que j'ai pris la route re déconne a bas régime, j'ai pris l'autoroute me suis dis je vais voir et quand j'ai ouvert comme il faut aucun problème de puissance, me suis retrouvé vite fait a 180, mais dés que je retourne a bas régime elle tourne sur trois pattes et le tube 2 à du mal a chauffer j'ai, intervertis les bougies 1 et 2 pareil, j'ai fais tourner et mis une bougie a l'anti parasite et masse, belle étincelle, je ne sais plus trop ou chercher, si vous avez une idée je vous en serai très reconnaissant.
Salut, ça sent le circuit de ralenti encrassé, peut-être faut-il passer le carbu concerné aux ultrasons.
Le soucis est arrivé brutalement ?
As-tu vérifié l'état des pipes d'admission ?
La maladie des faz étaient ces pipes qui se craquelaient.
Parfois c'est juste en surface mais parfois plus profond.
Tu peux essayer de les intervertir pour voir si tu déplaces le problème.
Quand tu as retiré la bougie, elle était de quelle couleur ?
salut Charlie
déjà merci pour ta réponse, j'ai déjà nettoyé deux fois le carbu
concerné, démonté les gicleurs et soufflé dans les orifices, et
oui c, est venu d'un coup, j'ai bien essayé d'intervertir les bobines et c'est identique, changé la bougie,
bonsoir Olivier, je vais re démonter, et controler et comme tu dis intervertir avec une autre pipe, je peu tout essayer
merci.
salut Nico la bougie a une belle couleur claire , pas noyé
j'ai essayé de mettre une bougie sur le câble concerné pour contrôler si il y a de l'allumage et oui il y en a .
merci pour ta réponse.
bonsoir à tous , alors pour mon fazer.
j, ai pris le compression de ce cylindre
elle est de 12 bars
j'ai branché une bougie sur l, anti parasite mise en marche
et belle étincelle.
j'ai contrôlé la pipe d'admission elle est en bonne état
j'ai re démonté la rampe, démonté le carbu correspondant
, démonté le gicleur de ralentit le gicleur de route, la vis
de richesse la ventouse, j'ai bien soufflé au compresseur
dans les conduits, ça passe très bien, nettoyé les gicleurs tout remonté et désespoir elle tourne toujours sur trois cylindres
je ne sais plus quoi faire, si vous avez une idée je vous en serai gré .
bonjour a tous , je reviens avec mon Fazer 600 qui tourne sur 3 cylindres, j'ai fais faire le passage au bac a ultrasons , j'ai contrôlé les pipes d'admissions elle sont bonnes.
EST ...Elle tourne toujours sur 3 cylindres
je désespère car je ne sais plus quoi tester, si quelqu'un à une idée, d'avance merci.
fab.
Pries St Thomas! Ou change de monture!
Quelle idée de s'acharner sur une telle bouse qu'en veut plus d'pain!
Une Fazer quoi! Yam donnait même de l'argent à l'acheteur pour pouvoir les vendre! Non, je blague limite là!
Pis, tu nous en pose des questions! Si tu dis que tout va bien au final, mais que ce n'est qu'à bas régime qu'elle ne tourne pas rond... Soit ta machine déprime et est suicidaire... (de t'avoir comme proprio (Ouarf!)) soit y a un problème dans la gestion d'allumage, non? Si ça ne le fait pas à haut régimes, c'est surement dû à une défaillance de ton unité centrale de gestion moteur?
As-tu la possibilité d'échanger pour essai ton unité centrale avec un autre possesseur de Fazer? Auquel cas tu seras factuellement renseigné.
Vas voir sur les forums dédiés à ta môchine!
Où s'qui z'ont mis la sortie? 🏍💨😜
