Kawasaki 125 eliminator qui cale sans starter
je viens vers vous pour obtenir de l'aide. Je vous explique tout.
Je suis tout nouveau en moto. Je n'y connaissais jusqu'à la semaine dernière absolument rien.
J'ai récupéré une kawasaki 125 eliminator quasi neuve (120km), mais qui n'a pas roulé depuis 10 ans.
Elle ne voulait pas démarré.
J'ai alors regardé tout un tas de tutos pour comprendre la mécanique et:
- j'ai vidangé et changé l'essence et l'huile moteur
- vérifier les filtres à air et huile qui sont bons
- changé la batterie et bougie
- démonté et nettoyé le carburateur
Après ça , elle démarre et roule (j'ai fait 20km avec) mais, si je retire le starter:
- elle cale à l'arrêt
- elle perd beaucoup en puissance en roulant
J'ai essayé de régler la vis de richesse mais ça ne change rien.
Je ne sais pas donc d'où vient le problème. Trop riche en air.
J'ai peut-être une piste: quand j'ai démonté et nettoyé le carbu, j'ai vu toutes les pièces (pointeau, flotteur, gicleurs....) mais pas la vis de richesse. Peut-être est elle bouchée?
Avez-vous des idées?
Merci par avance
Modifié 1 fois. Dernière modification le 29-05-20 12:21 par cleostic.
salut.
Sans connaître le carbu de l'Eliminator (Teikei, Mikuni,... ?), c'est soit un nettoyage incomplet (gicleur de ralenti ?) soit un défaut de réglage au remontage, soit une prise d'air.
La vis de richesse agit sur quoi ?
La pipe d'admission est-elle étanche ?
Merci pour ta réponse.
Dans le doute, j'ai redémonté le carbu et ai cette fois bien nettoyé la vis de richesse. Mais pour autant elle ne veut toujours pas tenir le ralenti sans starter.
Le carburateur est celui-ci :
[www.pieces-kawa.com]
Hello.
Question de base et un peu bête mais tu as réglé la vis de ralenti? Si elle ne tient pas le ralenti ça vient peut être de là
Je ne saurai pas répondre à votre question (mais je pense que depuis le temps vous avez eu votre réponse 😏)
Mais vous pourrez peut-être répondre à la mienne ?
J'ai la même moto (2007 ou 2009), qui n'a pas roulé depuis 2 ans.
Comment avez-vous fait pour vidanger l'essence ?
Merci beaucoup.
Cordialement.
Kizzi
