[tech] Mise en route de la moto après restauration
Après un mois de restauration, la Kawasaki est elle-prête ? Premier roulage et verdict ! Séquence émotion
Découverte pour moi aussi cette histoire de filtre à huile. Le seul filtre que je remplis lorsque je le change c'est le filtre à carburant. Dans l'absolu je pourrai faire pour l'huile comme je fait pour le carburant, le filtre se remplira plus vite...
Modifié 1 fois. Dernière modification le 26-06-20 14:28 par CLEW.
étonnant cette histoire de filtre à huile à "remplir".
mais elle tourne, c'est bon ça
tom4
Félicitations, ce n'était pas gagné.
Quel coût et combien de temps pour ce joli résultat?
Sur les véhicules à injection, diesel ou essence ne remplissez jamais le filtre a carburant au montage vous risquez de polluer le circuit en cas d'adjonction de carburant non filtré.
Pour le filtre a huile effectivement c'est une bonne méthode afin d'avoir rapidement la circulation d'huile dans le moteur, mais il faut être sûr de la propreté de l'huile, mais comme elle sort du bidon, pas de problème....
WHITEGOLD
Je fais cela depuis des années sans souci.
@ WHITEGOLD... En principe, on rempli toujours dans le sans de filtration. Ce qui est le cas pour le filtre à huile à cartouche, par exemple.
L'orifice par lequel on repli la cartouche est l'orifice par lequel passe l'huile chargée de particules qui sont filtrées ensuite par le papier se trouvant dans la cartouche, avant de retourner au moteur pour lubrification.
L'huile étant neuve, en cas de vidange et de remplacement de cartouche, l'intérêt de remplir au préalable celle-ci, et juste pour réduire le temps de remise en charge du circuit de lubrification.
Moi, perso, il m'est arrivé de le faire sur mon BMW R12S, ce qui a pour effet d'accélérer la mise en pression d'huile, alors que la machine est sur sa béquille latérale... Mais, de toute manière, même sans le faire, les parties en mouvement sont lubrifiées par l'huile restée accrochée aux parois métalliques, notamment des cylindres, pourtant à plat, et même si le démarrage est un peu bruyant, au départ, la pression se faisant, tout rentre dans l'ordre en quelques secondes.
Bon, le problème serait plus grave, si la moto restait longtemps sans tourner, car l'huile finirait par ne plus rester en contact avec le métal, mais, sur une journée ou deux... pas de quoi s'en inquiéter.
Pis, lorsque les mécanos, notamment auto, vérifient qu'un moteur est "tournant", pour une restauration de véhicule, il n'a pas été forcément lubrifié auparavant.
Tant mieux, mais fais gaffe surtout pour les véhicules à injection haute pression où les jeux de fonctionnement sont très faibles, en moto ce n'est pas vraiment le cas. Mais il faut être certain que le carburant soit vraiment limpide.
