Embrayage Ducati Monster 600
avatar Duffman 30-06-2020 18:33
Bjr à tous. J'ai eu un soucis d embrayage sur ma ducati monster 600.. À chaud l embrayage patinait énormément. J'ai changé les disques lisses et garnis. Fait une vidange du liquide d embrayage. Mais .. Ça refait pareil..à chaud la moto patine énormément.. Je me dis donc que Donc c'est peu être le maître cylindre émetteur. Pas côté récepteur sinon le liquide partirait dans le carter d huile.. Ou alors dernière possibilité les ressorts.. Mais au remontage on avait pas l impression qu'ils étaient fatigués.. Il s'agit d'une monster 600 à carbu. Qu en pensez vous ?
avatar 1364 30-06-2020 18:53
Re: Embrayage ducati monster 600
Perso, sur mon 600 DR, j'ai fais comme toi, et n'ai pas vraiment réussi à régler ce problème identique. J'ai lu que les ressorts avaient tendance à être faiblards de base.
Comme je vais la restaurer, je veillerais à mettre des ressorts plus costauds, s'ils existent, sinon, cette fois-ci, je me débrouillerai d'intercaler des rondelles entre ressorts et vis de fixation, quitte à perdre un peu en équilibrage moteur, car cela risque de créer des vibrations, du fait que les rondelles n'auront pas forcément un poids identique (à la limite, ça doit pouvoir se maîtriser), mais une fois en place, elles contraidront davantage les ressorts, donc, ils seront plus costauds.
À l'instar d'une suspension que l'on précontraint pour la rendre plus dure.
Par contre, il faut à mon avis utiliser du frein de filet, pour éviter un éventuel desserrage, dû aux vibrations (y en a forcément toujours un peu).
Mais si ce genre de solution ne te rebute pas, ne serait-ce que pour essayer, tu peux le faire.
Reste à trouver ou à bidouiller des rondelles suffisamment solides de par leur matière même, et, qui puissent se monter dans l'espace exigu laissé pour les ressorts et leur fixation par vis. clin d'oeil
avatar Duffman 30-06-2020 18:57
Tu ne crois pas au maître cylindre ?
avatar fift 30-06-2020 19:08
Combien de km avait ton embrayage ?
Pour info, quand on change un embrayage, généralement on change les ressorts en même temps. Et des ressorts fatigués, ça ne se "sent" pas à la main, ça se mesure ... Il y a une longueur de référence, avec des tolérances. Mais vu le prix d'un jeu de ressorts, ça ne vaut vraiment pas le coût.
Un maître cylindre défectueux ne ferait pas patiner, mais t'empêcherais de débrayer.
Bref : fais la maintenance normale, change tes ressorts, et ensuite seulement tu pourras voir s'il y a vraiment un problème.
(sinon, pas.besoin de coupelles ou de ressorts plus durs ou encore moins de frein filet sur les embrayage Ducati, ils sont suffisamment fermes d'origine pipeau ).
avatar Duffman 30-06-2020 19:15
Merci donc je regarde pour des ressorts alors
avatar 1364 30-06-2020 19:16
À vrai dire j'en sais rien, mais si tu débrayes toujours assez, que tes vitesses passent sans accrocher, je doute que ça vienne de là.
Parce que ton émetteur, qui commande via une durite hydraulique son récepteur, qui lui se charge de débrayer pour passer la vitesse, avant de ré-embrayer ; si tout se fait correctement, je ne vois pas pourquoi, à chaud, ton émetteur ferait patiner ta cloche. Surtout si tu n'appuies pas dessus.
avatar Duffman 30-06-2020 19:16
Et ma moto a 36000km.. Et embrayage d origine je pense
avatar 1364 30-06-2020 19:59
Ouais, ben mon R12S en a presque 180 000 km, et son embrayage est d'origine aussi ! Bon, en même temps, je passes un maximum mes vitesses à la volée sur cette machine, alors...
C'est vrai que le mono-disque d'embrayage à sec nécessiterait d'être changé, mais bon, tant que je peux l'élancer et qu'il n'y a pas de fuites... clin d'oeil
avatar fift 30-06-2020 20:22
Duffman> 36 000, c'est peu pour un embrayage à bain d'huile. Ton Monster a dû faire pas mal de ville ?
Au fait, autre piste : tu as vidangé l'huile ? Si oui, qu'as-tu remis comme huile ?
avatar Duffman 30-06-2020 20:34
Le problème est arrivé, j'ai donc changé les disques et l huile.. Mais avant la vidange le problème était exactement le même. J'ai suivi la préconisation et acheté de la 20w50
avatar 1364 30-06-2020 20:38
Oueps! C'est vrai ça, l'huile ! Faut surtout pas utiliser d'huile auto, car il y a des additifs qui renforcent le glissement des pièces en mouvement, et c'est pas bon pour l'embrayage moto ça !
Sauf pour celles dont l'huile moteur est séparée de l'huile de boîte.
Comme sur ma BMW R12S. Là, pas où moins de pbs ! Ce qui n'est plus le cas sur les nouveaux modèles refroidis par eau, parce qu'elles ont la boîte intégrée au moteur. clin d'oeil
avatar Duffman 30-06-2020 20:42
Ouai ça aurait pu mais même soucis avant après...
avatar fift 30-06-2020 20:49
Huile spécifique moto donc ?
Si c'est le cas, 95% de chance que ce soit les ressorts ...
avatar Duffman 30-06-2020 20:54
Ressorts ça me paraît quand même bizarre.. La veille j'ai roulé tt l aprem et rien de spécial.. Et la panne franche.. Enfin à chaud... Les ressorts j l aurai ptet senti avant ? Et la moto a pas roule plusieurs mois... Je me dis que peu être un joint du maître cylindre hs ne commande pas comme il faut l embrayage.. J reviens la dessus dsl
avatar Duffman 30-06-2020 20:56
Et le problème c'est de trouver des ressorts...
avatar Juju060 30-06-2020 20:59
Salut. Va pour les ressort, la résistance a chaud est plus faible alors ils sont ramolo.. t'as bien changer tout les disques et pas que les garnis ?
Je demande on sait jamais..😉
avatar fift 30-06-2020 21:33
Duffman> Un concessionnaire Ducati devrait pouvoir te les commander.
Mais comme on ne sait jamais, tu peux aussi voir :
Desmo racing
Ou plus sûrement :
Sepa moto aux Herbiers, en Vendée. Le site n'est pas super bien foutu je trouve, par contre ils sont réactifs au téléphone.
EDIT : ils en ont 6 en stock (j'ai regardé pour un Monster 600 de 99) Exemple
Modifié 1 fois. Dernière modification le 30-06-20 21:34 par fift.
avatar Duffman 30-06-2020 21:51
Oui change garnis et lisses
avatar Duffman 30-06-2020 21:52
avatar fift 01-07-2020 10:53
C’est la réponse de Sepa ?
avatar Duffman 01-07-2020 11:03
avatar 1364 01-07-2020 21:22
Ben fonces ! Ce sera toujours un problème d'écarté, histoire de te concentrer sur ton maître-cylindre.
J'dis ça... clin d'oeil
avatar Duffman 01-07-2020 22:42
Re: Embrayage Ducati Monster 600
J'avais déjà commandé le kit de réparation du maître cylindre donc je le reçois bientôt.. Si ce n'est pas ça je commanderais les ressorts et vous tiens au courant
avatar fift 02-07-2020 10:44
Commande-les de toutes manières, si ce n'est pas maintenant, il te faudra les changer bientôt.
avatar Duffman 06-07-2020 23:40
Hello tout le monde. Le soucis c'était bien le maître cylindre... Pas mal degueu dans le réservoir et un des 2 trous du MC bouché... Remis en état avec un kit de réparation vendu sur certains sites.. Merci en tout cas pour vos réponses
avatar fift 07-07-2020 14:46
Merci pour le retour !
Du coup, ça ne patine plus du tout ?
Si c'est le MC, j'avoue que je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça faisait patiner (que ça empêche de débrayer, ok, mais patiner, je ne vois pas). Si tu as l'explication du phénomène, je suis preneur. clin d'oeil
Par contre, ça pourrait expliquer l'usure prématurée des disques.
avatar Duffman 08-07-2020 05:08
Ça ne patine plus du tout... L'explication est un peu logique il faut arriver à s imaginer... Ça venait du trou bouché du maitre cylindre , il évacuait pas le liquide..qui gardait sous pression le piston récepteur... à force d'embrayer...
avatar Duffman 08-07-2020 05:10
Dans une voiture accélère et appui à moitié sur ta pédale d embrayage...j avais le même phénomène
avatar fift 08-07-2020 08:17
Ok je comprends merci pour l’explication !
avatar 1364 08-07-2020 15:00
OK ! Dont acte. Merci pour le retour et l'explication. M'endormir ai moins con ! clin d'oeil
avatar Duffman 08-07-2020 20:53
Bonne continuation à vous et merci pour la discution
