Remonter roue arrière sur Yamaha Virago 125
Bonjour, recherche aide - tuto - vidéo pour remonter la roue arriere de mon Yamaha virago 125. URGENT je ne m'en sort pas.....MERCI de votre aide
Il y a de nombreux tuto pour démonter et remonter une roue arrière de moto. En faisant une recherche on trouve ça
Bon courage
Bjr Clew, merci pour la réponse, mais j'ai vu tout ces tutos, qui malheureusement ne concerne pas un virago. Je cherche
Bin généralement une roue arrière c'est une roue arrière et les montages sont quasi similaires. Je ne vois pas quel est ton problème
Au cas où, l'éclaté de la roue arrière ça peut t’aider pour retrouver les pièces
Modifié 1 fois. Dernière modification le 03-07-20 18:35 par CLEW.
Attends, Sylvie, sur Marignane, entre les motards, les pilotes de Canadair et autre mécano, y a p'tet bien qu'un qui va pouvoir venir t'aider !
Explique ton pb, au premier motard, j'ai dit motard, pas cassos ou concess, venu, et, il prendra bien 5 minutes pour te donner un coup de main, non ?
Rapproches-toi d'un moto-club, ou, des gars de la FFMC, et, parles leur de ta problématique.
Bon courage à toi, et, surtout bonne chance.
Désolé, je n'y descend pas cet été. Je ne pourrai pas t'aider.
où en es-tu avec ta roue ?
Peux-tu nous expliquer plus en détail quel est ton problème ? qu'est-ce que tu n'arrives pas à remonter ?
Bonjour, MERCI MERCI a vous tous d'avoir pris le temps de me répondre, j'ai enfin réussi a remonter grâce a des photos que j'avais de ma virago. Maintenant j'attaque le changement de fourche............Dommage qu'il fasse aussi chaud. Un bon dimanche a vous tous, et sans doute a +
Waouh ! Tu nous la joues roots,là !
C'est une volonté délibérée de te mettre toi-même dans le rouge, là !
As-tu seulement la Revue Technique de ta machine ? Parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi sous prétexte qu'on veut bricoler et apprendre la mécanique moto !
Surtout si tu es seule et que personne ne peut t'aiguiller !
Rappelles-toi que la fourche est tout bonnement la partie directionnelle de ta moto, celle qui te permet de commander les mouvements à ta roue avant, à partir du guidon, et, donc, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi !
D'autant plus qu'un demontage interne de fourche nécessite des compétences et de l'outillage que tu ne possèdes peut-être pas.
Je te le répète encore une fois, il faut à minima que tu est la RT de ta machine !
Enfin... Bon délire à toi... En espérant que tu es de la chance.
Avant de démonter ta fourche et donc ta roue avant prend des photos... et glisse un cric ou une cale sous ton moteur.
Une fourche se démonte facilement mais il faut penser qu'il y a des billes dans les roulements de tés de fourche (si tu démontes les tés bien sûr). Si changes la fourche complète ou uniquement les tubes prend le temps de changer tes joints spi et de vérifier l'état de tes tubes.
Bon courage
