Embrayage qui patine
Bonjour à tous
Je viens de changé mon embrayage pour un neuf. Quand je roule à vitesse modéré pas de problème mais quand j'arrive à 8000 tours, mon embrayage patine. Avez vous une réponse à me donner.
merci d'avance
Les ressorts ont-ils été changés en même temps que les disques ?
Le câble est-il correctement tendu (ni trop, ni trop peu) ?
Et je rajouterai : quelle huile as tu mis ?
Salut !
Réglage de la butée, il doit y avoir un léger jeu.Une fois ça OK, réglage de la garde du câble. Si toujours pas OK, problème ressorts ou montage...
Tu n'as pas mis de l'huile auto ? Certains embrayages moto n'aiment pas (vécu avec de la carrouf 5w50 synthèse sur Fazer 600).
jf
Bonjour à tous
Merci pour ta réponse Antifoot, je pense avoir ma réponse. je pensais que l'huile voiture 10w40 et l'huile moto 10w40 c'était la même chose sachant que depuis que j'ai la moto, j'ai toujours mis l'huile voiture et je n'avais pas de problème avec l'embrayage. J'ai changé mon embrayage car je n'arrivais plus à me mettre au point mort ou à passer la 1ère.
L'huile automobile peut contenir des addictifs antifriction qui ne sont pas les amis des disques d'embrayages...
A la limite tu peux mettre de l'huile automobile dans les moteurs avec embrayages séparés (BM ou Ducat par exemple). Sinon il faut mettre de l'huile dédié moto.
@guismo, il me semble, vu tes symptômes, que tu avais une garde trop importante avant ... et trop faible maintenant ...
Ma garde de mon embrayage est bonne. Demain je changerais mon huile.
Attention il y a deux gardes, celle de la butée et celle du câble
Quand j'ai eu le souci avec l'huile auto, j'avais du faire vidange + filtre, quelques kilomètres puis re vidange + filtre (avec de l'huile moto les deux fois bien sur pour que ça ne patine plus du tout. Par contre si c'est du à l'huile, pourquoi ça ne patinait pas avant ? Je pense un peu comme Nico
Bonnes recherches.
Modifié 1 fois. Dernière modification le 18-08-20 20:10 par Antifoot.
Bonjour à tous
Le temps étant plus clément aujourd'hui, je suis allé faire un essai en grimpant dans les tours et je n'ai plus le problème de patinage.
Affaire résolu.
