Montage optique Xenon z800 sur Kawasaki Z800
Bonjour à tous
J'ai un z800 depuis peu. Le vendeur m'a donné avec un optique xenon qu'il n'a jamais monté. J'ai regardé des tutos sur youtube pour le montage mais il y 2 fils que je ne sait pas ou brancher ! Il y a les 2 fils qui vont à la batterie et les 2 autres je ne sais pas à quel endroit les brancher !
Si quelqu'un peut m'aider !
Alors non tu branches rien en direct sur la batterie.
Tu as une ampoule et un ballast et ça se branche sur le connecteur de l'ampoule d'origine sur la moto.
Regardes les connecteurs entre l'ampoule et le ballast, normalement tu ne peux pas te trompé. Le branchement n'est pas compliquer.
La seule difficulté consiste à trouver une place libre pour mettre le ballast de sorte qu'il soit fixer et bouge pas durant la route.
Merci pour ta réponse
Je met en photo ce que j'ai a brancher sur l'optique.
Il me semble quand même que j'ai besoin d'y brancher à la batterie ?
Tu dois avoir deux conducteurs pour la puissance.
Le rouge protégé par fusible c'est le + et le noir le - à la masse.
ça, c'est pour alimenter le ballast, les deux autres conducteurs doivent être pour la commande d'allumage, un pour la position feu de croisement, l'autre pour la position feu de route. Pour le coup, il faut se raccorder au connecteur qui vient du commodo.
Attention à ne pas brancher ton + directement à la batterie, il faut se prendre sur + après contact si tu ne veux pas vider ta batterie quand la moto est à l'arrêt.
j'ai trouvé ça sur le site avdb-moto :
Nous vous conseillons de fixer le ballast à l’aide de Serre-flex sur une pièce fixe (cadre ou araignée par exemple), pour une réalisation propre et facile.
Les branchements se font à 90% entre le ballast et l’ampoule.
Il sera nécessaire de brancher les cosses restantes (souvent plates) sur la broche à laquelle vient se brancher votre ampoule d’origine, ce qui vous permettra aussi de passer de la fonction code à la fonction plein phare grâce au relais fourni.
Le fil + (rouge avec une cosse ronde) sera à raccorder à un autre + de votre faisceau électrique (ex : la batterie)
La masse (fil noir avec une cosse ronde) sera à relier à une autre masse (ex : cadre, via une vis de fixation M6 ou M5, ou sur la batterie)
voila ce que j'ai actuellement dans mon phare :
Ou je dois brancher mes 2 cosses, directement sur la cosse d'un des 2 ampoules?
Oui, c'est ce que je t'ai dit un peu plus haut.
Les deux fils restants (cosses plates) dans les connecteurs d'origine.
Un par connecteur et sur le positif.
En revanche, je te le redis, pas de raccordement direct sur la batterie.
Tu vas la vider...
Toujours sur un plus APRES contact.
Cela peut également éviter un départ de feu en cas de court-circuit d'un des ballasts quand la machine est stationné.
Le seul périphérique que l'on branche directement sur une batterie avec protection par fusible c'est une alarme.
Mais dans ce cas, pas trop le choix.
Et j'ai déjà vu des alarmes vider une batterie en 2 semaines...
Modifié 1 fois. Dernière modification le 21-10-20 18:21 par eric 12 bandit.
EDIT
Moi je suis d’accord avec le texte que tu as trouvé, normalement tu ne branches pas direct sur la batterie ou sur le + après contact mais directement sur le connecteur de l’ampoule d’origine.
C’est prévu pour une ampoule halogène de 55W donc inutile de chercher la batterie.
De plus tu es sur de éteindre le feu avec le contact.
Par contre je suis pas fan des photos de kit HID.
Tu ne doit pas avoir de fils nus mais un connecteur qui se branche directement sur le connecteur de l’ampoule.
Ça coute pas surper cher ces kits HID sur eBay, moi à ta place je ne monte pas ce kit douteux et j’en rachète un nouveau.
Modifié 1 fois. Dernière modification le 22-10-20 01:12 par MoiYoshi.
Ah bon....
Et tes ballasts, tu les alimentes comment ?
Une ampoule Xénon, c'est une lampe à décharge.
Par l'alimentation 55W de l'ampoule d'origine.Citation
Ah bon....
Le principe de la lampe à décharge c'est un courent électrique qui travers un gaz (du xenon donc) qui décharge des photons lumineux.
Au contraire des ampoules halogène où c'est la chauffe à rouge d'un fil amant du à un fort courant électrique dans une section de fil faible qui fait la lumière.
La lampe à décharge ça n'a rien à voir avec un condensateur qui se charge et se vide dans l'ampoule.
Modifié 4 fois. Dernière modification le 22-10-20 10:23 par MoiYoshi.
Tu ne vas pas m'apprendre ce qu'est une lampe à décharge.
J'utilise des HTI, HMI, HQI depuis plus de trente ans.
Mais on ne s'amuse pas à couper/allumer les ballasts toutes les deux minutes, ce qui serait le cas dans ton montage pour l'utilisation du feu de route.
Dans le cas de certaines lampes à décharge, elles mettent du temps pour atteindre leur rendement optimum et ne sont pas ré-armorçables à chaud.
C'est le cas des lampes précitées, mais aussi de certaines lampes sodium ou à vapeur de mercure.
Et avant de brancher directement le ballast sur le connecteur, il faudrait connaitre la puissance absorbée par le ballast. Je pense que s'il est préconisé un branchement différencié des ballasts, il doit y avoir une raison.
Tu ne veux pas apprendre mais pourtant tu dis de la merde mon pote...
Tu en as déjà monté au moins des kids HID ???
J'en doute...
1)Oui il y a un temps de latence pour l'éclairage maximum, allé 3 seconds et encore sur les ballasts récents c'est quasi instantané...
2)Si 2 optiques séparés code et plein phare (type H7 ou H1), on monte les HID en priorité sur les codes.
Les codes qui sont allumé dés le démarrage de la moto donc le temps de rouler ils sont déjà à intensité maximum.
Si on mettre les pleins phares en HID c'est donc 2 kits HID à monté (code + plein phare).
Le temps de latence n'est pas important car les codes restent allumés tout le temps même ne plein phare.
Pour un simple appel de phare le temps de l'intensité maximum n'est important la aussi, on te voit même sans.
3)Si les codes et les pleins phares sont sur la même ampoule (type H4) c'est un électroaimant qui fait la commutation sur les HID en déplaçant la lampe.
Donc pas temps de latence pour l'éclairage est au maximum pendant la commutation code/plein phare et n'est jamais éteins.
Berf beaucoup de chose pour quelqu'un qui n'a rien à apprendre...
A oui et aussi, la puissance des ballasts il y a 2 modèles: 35W ou 55W (comme l'alimentation de l'ampoule d'origine)
Et personne a part toi ne préconise un branchement en direct donc ne viens pas dire que si c'est préconisé c'est qu'il y a une raison...
Et j'ai oublié le V: V
Modifié 3 fois. Dernière modification le 22-10-20 12:39 par MoiYoshi.
Oh punaise, je ne pensais pas que ma question allait générer autant de tension entre vous !!
Avec toutes vos infos je devrais pouvoir me débrouiller !
nicol73190
Aucune tension de mon coté, il m'amuse plutôt...
Aucune tension, chacun fait le montage qu'il veut.
C'est juste que je n'aime pas ceux qui te sortent des phrases genre "tu ne vas pas m'apprendre que...".
J'ai fais ma réponse et il n'y a pas de suite derrière.
Modifié 1 fois. Dernière modification le 23-10-20 08:19 par MoiYoshi.
