yamaha TR1 xv1000 joint culasse
avatar Roubite 30-10-2020 16:12
je vais reconstruire un tr1 de 83.
J'ai un problème avec le joint de culasse ...
il a une épaisseur de 2,5 mm et la profondeur de la gorge du cylindre n'est que de 2 mm.
Alors quand je serre la culasse, il y a encore un écart entre la culasse et le cylindre, ce qui n'est pas du tout bon !!
avez-vous déjà eu ça? Que faire?
J'ai pourtant la bonne ref du joint. 5A8-11181-00.
Merci d'avance pour votre conseil.
Roubite
avatar 1364 04-11-2020 20:24
Re: yamaha TR1 xv1000 joint culasse
La culasse aurait-elle été rectifiée pour un meilleur aplanissement du plan de joint. O,5 mm paraissent un minimum, si suite à une chauffe importante, le plan de joint s'est déformé.
Il me semble pourtant que c'est un modèle refroidi par air, non ?
Toutefois, la déformation du plan de joint de culasse peut rester vrai, en fonction d'une surchauffe moteur.
À moins que le précédent propriétaire ait voulu augmenter le taux de compression moteur?
Il te faut peut-être t'orienter vers un fabricant de joints de culasses adaptables ?
Bon courage à toi.
