Perte de puissance Suzuki Bandit 600N 98
Je viens demander conseil car j'ai un probleme sur ma bandit. j'ai une perte de puissance mais je ne trouve pas le probleme.
- Au ralenti à froid pas de souci le starter fait le boulot
- Ralenti à chaud le régime moteur vari entre 1100 et 1500 tours et j'entend que le moteur a unpeu de mal à des moments. surtout après un coup de gaz ou elle tombe bas (1000-900) et galere à remonter.
- Dans les tours, entre 2000 et 6-7000 j'ai l'impression que le moteur tourne sur 3 cylindres (bruit + vibration ressenti sur la poignée) et pas de puissance, après les 6-7000 tours le moteur refonctionne bien je récupere ma puissance.
Avez-vous des idées?
Petites infos utile:
62000 km
derniere révision (maison): environ 2600 km 5 mois
Etat des bougies: fatiguer mais encore OK.
pas de fuite detecté au niveau des carbus
Moto bridé en 34 ch via boisseaux.
Bonjour.
Vu les symptômes, ça semble être un soucis de carburation ou de prise d'air.
Le ralenti qui varie à chaud me fait pencher en premier vers cette seconde possibilité. Une pipe poreuse ou mal emmanchée ?
Bonjour Charlie,
Comment je peux trouver cette potentiel prise d'air?
merci pour la reponse
Avec un peu de magie...
Sérieusement, il y a 2 méthodes, soit pas vaporisation soit au pinceau.
Je ne connais que cette dernière, qui me semble toute indiquée dans ton cas. Tu applique de l'essence avec un pinceau sur les pipes et leurs jonctions, moteur tournant, pour détecter une variation de régime ou de régularité. Il faut juste éviter de se brûler.
Je vais essayer ca on va voir. merci
