(CB125F Honda) embrayage bloqué, impossible de démarrer.
Bonjour à toutes et tous,
je rencontre ce jour ce qui semble être une "panne". J'ai une CB125F (Honda) acheté neuve il y a un peu plus de 3, je dois être à seulement 5000 ou 6000Km.
Ayant eu un accident (pas en moto, je précise) je roule assez peu. Il y a 3 semaines j'ai démarré un peu la moto à l'arrêt et aucun soucis. La je décide de la sortir un peu, je monte dessus et la laisse "glisser" jusque dehors, moteur éteint. Ensuite je débraye, je mets le contact et je cale ! Je regarde et je suis en 1ere, ce qui m'étonne car j'étais au point mort quand je faisais tourner le moteur dans mon garage.
Impossible de démarrer ni de changer les vitesse ! la pédale complètement bloquée
je ne m'y connais pas donc j'envisage tout.
Pour le démarrage, la batterie ? Les phares fonctionnent et ca ne justifie pas le passage des vitesses impossibles. Essence trop vielle ? Pareil. Je pense à l'embrayage collé et/ou à la course de la poignée de l'embrayage qui est mauvaise. Je ne m'en souviens plus mais là j'ai l'impression qu'elle est trop facile à actionner.
Du coup je me retrouve avec une roue arrière bloquée, impossible de faire quoi que se soit.
Une idée ?
Je vous remercie pour vos pistes.
Est-ce que ce ne serait pas ton câble d'embrayage qui aurait lâché ? Actionnes ton levier d'embrayage, et regardes de l'autre côté du câble, s'il actionne bien la fourchette/biellette sur laquelle il arrive.
Si il ne l'actionne pas, c'est qu'il s'est soit décroché, soit qu'il s'est rompu dans sa gaine.
Comment as-tu pu la sortir dehors avec un rapport passé sans débrayer ?
Moteur coupé tu peux changer de vitesse sans l'embrayage. (remettre au point mort)
Si ça bloque un petit coup d'avant/arrière débloquera la fourchette.
J'allais dire la même chose que @1364 sauf que à priori l'embrayage (l'action) fonctionne et quand il débraye il libère la roue arrière.
J'aurais essayé de démarrer débrayé et voir si une fois que le moteur tourne cela arrange les choses (histoire de bien différencie moteur et boite).
Ce que je comprend est que c'est la boite de vitesse qui est bloquée.
(Il faut donc éliminer qques causes comme moteur qui ne démarre pas, embrayage par ex).
