Problème démarreur Yamaha MT 07
Cet hiver j'ai voulu faire tourner un peu ma moto pour entretenir la batterie.
J'ai démarré la moto et je l'ai laissé tourner une dizaine de minutes. Quand je suis revenu le moteur ne tournait plus et un bruit électronique venait de la moto.
J'ai coupé le contact et j'ai essayé de la re demarrer mais sans succès.
Quand j'actionne le démarreur il ne se passe rien ( aucun bruit).
J'ai changé la batterie et a priori ce n'est pas ça le soucis.
Une idée du problème ?
Après changement de la batterie, as-tu récupéré l'affichage du compteur, les voyants, etc... ?
Si oui, regarde du côté du relais de démarreur.
Pourquoi ne pas mentionner l'inversion des pôles lors du changement de batterie, comme dans ton autre post :
[www.lerepairedesmotards.com]
Ca permettrait de faire progresser l'enquête.
Après changement de batterie l'affichage apparaît mais le démarreur ne fonctionne pas.
Je n'ai pas mentionné l'inversion des pôles car le problème était le même avant que je change la batterie donc je ne pense pas que l'inversion des pôles puisse jouer sur le problème. Après je le trompe peut être.
J'aurai accès à la moto que demain, je jetterai un ½il du côté du relais démarreur.
Sauf que l'inversion de polarité de la batterie a dû griller plusieurs fusibles dont celui qui protège le démarreur ...
Certes le résultat (non démarrage) est le même mais rien ne dit que la cause soit la même.
Justement, le fusible à bien grillé et il a été changé. J'arrive à démarrer la moto a la poussette uniquement, toujours aucune réponse du démarreur
Problème de contacteur (au niveau de la béquille ou du point mort) d'interdiction de démarrage ?
Replie la béquille et débraye avant d'essayer de démarrer...
Déjà essayé et malheureusement ça n'a pas fonctionné. Je pense que c'est peut être un relai a l'intérieur de la bécane qui merdouille
J'ai eu plusieurs fois des problèmes de démarreur avec mes 2 Honda 125 cg de 2005 et 2006.A chaque fois ça provenait du relai de démarreur situé près de la batterie que j'ai eu à changer
Tous les 40000km environ..
Ou alors ce sont les charbons de
Démarreurs qui restaient colles
Sur le rotor du démarreur .Usure normale et donc la aussi changement Tous les 40000km.
Vois avec un concessionnaire
de la marque avant d'acheter de
Nouvelles pièces..
Pour lever le doute sur le démarreur : tu shuntes le relais avec une clé à fourche.
