Problème connectique Suzuki Gsxr
ça faisait quelques semaines que j’avais des problèmes électriques en roulant sur mon gsxr 1000 k3,
feu avant et compteur qui s’éteignait , et se rallumait direct en touchant au cosse électrique en bas à gauche sous la rampe d’arrivé d’air (en étant assis sur la moto) ça revenais direct , comme lors d’une mise en marche en contact classique avec là clefs tout les voyants se rallumait et c;était réglé, hier ça a complètement planté en roulant et impossible à redémarrer, j’ai donc démonter cette fameuse cosse et trouvais le fil Incriminé en question, Du moins je suppose, quand je le trifouille ca reviens plus au moins, mais je narrive pas à enlever les fils des connecteurs , quelq;un aurait une astuce ? Afin que je puisse tous les retirer et les nettoyées correctement,
Merci pour vos retours à tous
<a href='https://www.casimages.com/i/210301120252230752.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
Oh le beau vert de gris !
Au vu de l'état de tes cosses, tu peux déjà tenter de pallier le problème en nettoyant avec du nettoyant contact. Si tu n'a pas de fil coupé, ça devrait bien aider. Encore mieux si tu peux les frotter à l'aide d'un pinceau de nettoyage en fibre de verre c'est pratique pour aller dans des endroits pas trop accessible.
Normalement il y a un ergot qui retient les cosses. Il faut l'effacer pour pouvoir les retirer pas toujours simple à faire sans outillage adapté mais tu peux essayer avec un tournevis plat très fin.
Avec un petit tournevis plat par l'avant de la prise au dessus de chaque pinoche tu as une languette sur laquelle appuyer pour pouvoir sortir la pinoche par l'arrière.
WD40 à tutti les cosses ! Mais sans passer par le break seat, et sans toucher le Jacque, pote à Hervé Poncharal... Hello!
Nettoie aussi la partie femelle de la cosse parce que je doute qu'elle soit en meilleur état
Bonjour à tous, J’ai nettoyé la cosse rien à faire j’ai deux trois connectique bouffé dans la cosse cependant impossible à enlever les fils même avec un tournevis ultra fin, un essai=fil arraché, je vais donc soit l’emmener chez un garagiste ou tenter de trouver une cosse similaire mais ça n’as pas l’air d’être monnaie courante ><‘
Es ce que je peux remplacer cette cosse de 15 broches par deux cosses de8 ? Si je respecte bien les fiches mâles et femelles ?
Modifié 1 fois. Dernière modification le 03-03-21 16:59 par ValentinP.
Tu peux remplacer les deux parties de ta cosse plate par deux parties de deux autres cosses, tu peux aussi remplacer par des cosses plates ou rondes. Il faut simplement respecter le branchement initial
