Suzuki Bandit 400 ne démarre pas
avatar marto 10-09-2021 16:20
Hello à tous,
Je reviens de l'étranger et moto n'a pas tourné depuis des mois et bien évidement elle ne démarre pas ça mouline dans le vide pas un soubresaut de déclenchement du moteur.
Question simple cela peut il venir des pistons qui serai grippé?
Aussi
Je pensais démonter les bougies voir leur état, foutre un peu de WD40,
Vidanger le réservoir et l'huile moteur, changer les filtres a essence et huile.
Vous avez d'autres recommandations?
Désolé pour le doublon mais mauvaise section du forum.
avatar A-Lain 10-09-2021 19:32
Re: Bandit 400 ne démare pas
essence neuve et essence dans le carbu en priorité
Après essaye
avatar marto 10-09-2021 20:54
C'est à dire dans les carbus ?
Du genre bouteille remplie essence directement reliée à la durite alimentant les carbus?
Modifié 1 fois. Dernière modification le 10-09-21 21:01 par marto.
avatar A-Lain 10-09-2021 21:58
ton essence doit être trop vieille, dégradée, il faut donc l'éliminée.
Et au pire elle s'est évaporée dans les carbus et il y a des dépôts qui mettent le bazar
Donc changer d'essence, peut suffire à nettoyer tes carbus.
Tu peux forcer le trait en mettant 50% d'éthanol (sur un litre) histoire de décaper la dedans=
et cela devrait aller mieux après
avatar tom4 11-09-2021 22:02
Re: Suzuki Bandit 400 ne démarre pas
hello
c'est quoi "depuis des mois" ?
la moto a combien de km ?
quand j'avais la mienne, elle se faisait régulièrement prier pour redémarrer après l'hiver. le 400 bandit est une moto qui n'aime pas rester sans tourner.
ta batterie est chargée à bloc?
il m'est souvent arrivé de démarrer la mienne à la poussette.
le cérémonial était :
- starter à fond
- mettre la moto en seconde
- pousser jusqu'à un point de compression
- neutre
- démarreur sans toucher aux gaz
je faisais ça 3/4 fois. ensuite, je tentais quelques démarrages à la poussette, sans toucher aux gaz
recommencer
vérifie que ton robinet d'essence est pas sur Off
il m'est aussi arrivé de redémarrer au start pilot à vaporiser directement dans la boite à air)
tom4
ps: fait gaffe quand même; un pote a mis le feu à la sienne en essayant de balancer directement de l'essence dans les carbus
avatar marto 11-09-2021 22:53
Salut tom
Depuis décembre dernier, donc presque 9 mois sans tourner.
Yes la batterie est à bloc, j'ai pas encore eu le temps de démonter le réservoir, je le ferai demain.
je n'ai pas de position off sur mon robinet seulement ON et RES
Se peut il que le filtre à essence soit complétement bouché?
Aussi pour l’éthanol, c'est a dire faire 1/2 sp95E10 et 1/2 sp98?
Modifié 1 fois. Dernière modification le 11-09-21 22:54 par marto.
avatar Lightning 12-09-2021 15:38
marto
Oui.
Donc à vérifier (et inutile de chercher à le nettoyer, un neuf coûte 1 ou 2 ¤)
marto
Non, 1/2 SP95E10 + 1/2 E85.
