Suzuki Bandit 1200 fait un gros bruit de VW coccinelle...
Salut tout le monde,
Je suis très inquiet car depuis un petit temps ma bandit 1200 fait un gros bruit de VW Coccinelle.
Au début, je croyait que c'était à cause de mon pot d'échappement percé. Après réparation du pot, même constat.
Je n'ose pas penser au joint de culasse..., le bas du moteur perd un peu d'huile (pas de quoi faire une flaque la nuit.)
Autre chose, en roulant, le moteur s'éteint, comme si je coupais le coupe circuit. Pourtant, les feux et le klaxon fonctionne toujours. C'est arrivé plusieurs fois, silence total pendant un bon 20 minutes,
j'ai vérifié tous les câbles, rien d'anormal...
je ne comprend rien...
HELP
Vince
Regarde si tu n'as pas une fuite d'échappement en sortie de culasse, ça expliquerait le bruit.
Ta moto semble avoir besoin d'une sérieuse révision...
Tiens nous au courant.
Michel
Salut Michel,
Merci pour ta réponse.
Je vérifie...
C'est vrai qu'une révision serait nécessaire. je roule tous les jours par tout les temps, cet été elle a bien morflé.
Vincent
Salut les motards,
Nouvelles de ma panne... gros, gros cafouillage électrique.
Le gars à qui j'ai acheté la bécane a fait quelques bidouillages qui ont tenu dix bonnes années.
Je vais devoir changer toute la tresse électrique.
pas mal de corrosion aux connections aussi.
J'espère que ça va fonctionner.
Bonne route!
Les symptômes que tu décris me font penser à une bobine qui ne donne plus correctement. Vérifie la couleur de tes bougies: si tu en as une noire, et les autres chocolat, bongo, tu as un cylindre qui n'allume pas bien.
La coupure générale moteur, si il repart au bout de quelques minutes/10aines de minutes, c'est probablement le capteur d'allumage (un capteur à effet HAL qui détecte la position du vilebrequin grâce à une roue crantée, et qui donne l'ordre des allumages)
Merci pour tes conseils.
Le capteur d'allumage, où se trouve t il?
en principe il est derrière un carter de bas moteur.
En cherchant sur Google:
1ère photo, le boitier noir en bas.
Bon, du neuf pour le bruit... une bride d'échappement est complètement flottante. Pas étonnant que ça fasse du bruit.
Je me sens une eu con là...
Par contre, les boulons sont impossible à déserrer ou à serrer.Ca ne bouge pas du tout... les trois autres brides sont ok.
Je tente d'y chipoter moteur chaud...
Plus d'arrêt moteur pour le moment...je ne pige pas.
A +
Attention aux goujons d'échappement, sur les vieilles brêles ils cassent au ras de la culasse quand on veut démonter l'échappement!
Avant de forcer, du degrippant et beaucoup de patience!!!
Bon courage, tiens nous au courant.
WD40 ou équivalent pendant 48, voire 72h, 1 cierge à la Madone des Motards et quelques prières ...
