Perdu les clefs de contact sur Kawasaki
Qq'un sait-il s'il est possible de refaire faire les clées de contact (mais aussi réservoir et selle) sur un vieille Kawa de 1983 ?
L'agent officiel me demande plus de 380 euros (2500 balles qd mm) et propose de me fournir les serrures afin que je les change.
N'est il pas possible avec la carte grise et les plaques de cadre, de trouver un spécialiste capable de refaire un jeu de clées ?
Merci d'avance.
ben non justement, sinon tout le monde volerait des motos... tu te rends compte qu'a chaque fois que tu commande un truc pour une moto, les concessionaires te demandent la carte grise, ils pourraient en tirer des bécanes... faut trouver un neman et un bouchon de reservoir en casse...
Effectivement, à part refaire toutes tes serrures (en neuf ou occaz'), il n'y a pas beaucoups de solutions.
tu sais que sur le site access-moto tu trouve des neman adaptable pour 300 balles??????????
c un site pour les voleurs de becanes, ca?
moi j'ai achete un b6 avec un morceau de clef et je l'ai perdu
alors on m'as donne le non d'une boite a lion qui peut te refaire la clef si tu envoie ton neiman
mais moi je l'ai emmene chez le serrurier du intermarche du coin je lui est filer le neiman demonter et il m'as refait une clef
et toc !
Sur une Kawa de 83 le no de clef est gravé au @!#$ du neiman.Ex: Z3634
Ensuite avec ça tu vas à "La clef rapide" rue des Venets à Nanterre si t'habites en région parisienne et il te la font de suite pour 7 euros environ et en dix minutes.Salut!
J'ai dû marqué un mot interdit, donc comprendre à l'arrière du neiman...
C'est bizarre qu'on puisse pas marqué @!#$?
Poutant tous le monde en a un C...........U...........L!
Bjr,
Merci pour l'info mais j'habite a Draguignan dans le Var 83. Nanterre me fait loin mais si un Parisien y arrive, un Provençal y arrivera également.
Merci.
Bjr.
T'as gagné, il doit y avoir des boules entre chaque lettre de C....
Merci a tous, il me reste plus qu'à démonter le neiman et le confier au cléf minute du coin. Cette solution me permet de sauver le réservoir ainsi que la serrure de selle. C'est toujours ça. Si problème j'achètes un neiman à 300 balles et je burine le réservoir (domage).
Merci à tous.
artim,pourquoi tu dis que c'est un site pour les voleurs de becanes??????si un voleur de becane commence a se casser le @!#$ pour y mettre un nouveau neman c'est que c'est vraiment un idiot puisque il compte rouler avec,le pauvre si je l'attrape le debris qui me fait ça!!!!moi j'en ai acheté un a 260 frs pour changer le mien car j'avais pas de double et ileconait,qui est capable de me proposer un neman neuf a ce prix la?????????non c'est pas mal access-moto!!!
Bonjour, ben voila, je vais répondre à ma propre question de façon partielle mais la plus précise possible en ce qui concerne les coordonnées de la clé rapide:
La clé rapide: www.laclérapide.fr envois dans toute la FRANCE
36, rue de Chaligny 75012 Paris 01.43.70.38.80
ou
32, rue des Venêts 92000 Nanterre 01.47.21.38.12
ça peut toujours vous servir un jour, alzeimer se developant avec l'âge!
Ils sont à même de réaliser toutes les clés, soit par numéro, anti-démarrage à puce et transpondeur, soit réaliser un moulage de la clef d'origine.
Envoyer le neimann (10,20 euros en colissimo R3)+ la copie de la carte grise + celle d’une pièce d’identité (s’assurer que le nom de la carte grise correspond bien à celui de la pièce d’identité) à l’adresse ci-dessus.
Y joindre un cheque de 60 euros pour tout (moulage de la clef et re expédition) si c’est le neimann seul. Si l’envoi comprend un haut de té de fourche, prévoir 85 euros.
Ensuite, il suffit d'aller chez votre concessionnaire adoré...et de lui commander deux clef honda neuve pour 30 euros la clef. Une clef neuve se configure seule avec le boitier d'allumage avec lequel elle est pour la première fois en contact.
Donc le coup de la réparation se situera au total dans une fourchette de
60+10,20+30+30=130,20euros
ou dans le cas du té avec le neimann:85+14+30+30=159euros
Sans moulage préalable, il faudrait changer le kit complet (serrures reservoir, selle et neimann...) et le boitier d'allumage
La douloureuse: Kit à 488euros+boitier allumage (marié avec et indiscociable) à 432euros= 920 euros uniquement pour les pieces.
Je n'ai pas le temps de MO necessaire à cette intervention mais ça doit douiller aussi...
Concernant l'adresse exacte et le tel de "la cle à code" sur Lyon, je la cherche encore.
Appel à qui connait?
Voila le fruit de mes recherche nocturnes (un peu) et diurnes(beaucoup).
> 1983 ?
> change.
> clées ?
> Merci d'avance.
