Réparer le compte-tours
COMMENT FAIRE POUR L'OUVRIR PARCE K'IL NE FONCTIONNE PAS
pour b600
Je dis peut-être une grosse bêtise mais un jour sur mon NTV un fusible avait claqué et mon compte-tour ne fonctionnait plus.
Tu pourrais commencer par là (c'est facile).
Zoom.
salut bicarbonate !
d'abord les fusibles......
ensuite avec le voltmètre tu te mets sur alternatif et tu prends deux mesures au niveau de la broche (3 arrivées en général) du compte tour.......
Alternatif : car le courant qui arrive vient de la bobine d'allumage et celui ci n'est pas continu en raison des impulsions.......
Si tu as du courant.......généralement c'est l' axe du compte tours qui est coincé........
si t'as pas de courant vérifies si les fils entre la bobine et cette prise ne sont pas coupées ou les cosses niveau bobine ne sont pas oxydées.......
et si cè l'axe ki est bloqué comment je fais pour l'ouvrir
salut bicarbonate !
accèdes à l'aiguille en dévissant toutes les vis ...........
le blocage n'est pas des plus coriace...........
tu tournes l'aiguille avec le doigt.........
comment enlever la vitre
salut !
déposes les compteurs......
devisses les vis de derrière tout se passe par derrière.......
en fait : faut tout démonter..........
Tu peux, à condition d'avoir des doigts de fée.
Au delà des problèmes électriques ( cf messages précédents ), c'est extrèmement délicat. En voulant enlever l'aiguille pour démonter la façade, tout l'axe m'est venu avec, moralité, compte-tours mort, car les petits ressorts et boisseaux ont sauté.
Le mieux, c'est d'en trouver un dans une casse-moto, et de changer le bloc complet, mais le problème est de trouver juste le compte-tours, tu trouve en général des tableaux de bord complets, rarement juste une jauge ou un compteur.
D'occase, j'ai trouvé, et ensuite, il faut tomber le carénage, le bloc tableau de bord, ensuite tu a en général deux ou trois vis derrière à enlever, et à condition que tu puisse démonter la façade plexi sans la casser, tu remplace. gaffe aussi à bien noter l'emplacement des connexions électriques, trop souvent on compte sur sa mémoire, et on se retouve avec des files, ben on sait pu ou ils vont.
Bon courage.
