Menu
Problème de performance avec une Suzuki RMX 50
Ajouter en ami Willits   25-05-2004 19:43
je posséde une Suzuki RMX 50 et je n'ai vraiment pas de performance en dessous de 6000-7000 tours par minutes, ceci est génant car je me fait doubler par des motos du constructeur Derbi qui sont juste débridé (alors que j'ai modifié entièrement le moteur)
J'ai un pot bizzare, il ressemble à un Ninja.
J'ai utilisé 2 stroke optimizer pour avoir la meilleur courbe de puissance, mais il y a un pique à 11 chevaux au dessus de 6000-7000 tours par minutes, en dessous, je suis à 2-3 chevaux.
J'aimerai avoir la même puissance mais plus rapidement. (Le moteur à du mal à aller dans les tours).
Est ce qu'il faut que je change la taille des transfers ? ou autre chose ?
50cc
Pot mikumi 15'
Pot ninja ?
Re: Problème de performance avec une Suzuki RMX 50
Ajouter en ami 1100gex78
25-05-2004 20:06
faudrait peut etre revoir ton avance à l'allumage : si ca se trouve tu en as pas assez.....
25-05-2004 21:16
Réglé au stromboscope à la valeur du constructeur 22° avant pmh.
Faut il plus ou moins pour gagner à bas régime ?
Ajouter en ami 4LO
25-05-2004 22:02
BEn dis donc, si tu as 11 CV ça fait du 220 CV au litre, les motoGP n'ont qu'à bien se tenir ! Sûr aussi que tu ne peux pas avoir une puissance pareille ET du couple en bas. Il faut que tu acceptes d'avoir un peu moins de puissance en haut et un peu plus en bas et au bout du compte tu iras plus vite. Je ne te conseille pas de toucher à l'avance à l'allumage, c'est risqué. Peut-être avec un pot plus "cool" ça ira mieux...
Ajouter en ami marc28
25-05-2004 22:36
mais y un moteur en apres tu poura peut etre roulé... super content
Ajouter en ami Le Doc avatar
25-05-2004 23:47
Avec trop d'avance, ton moteur aura du mal a prendre ses tours.
Avec un manque d'avance, le ralenti tiendra mal, et t'auras un manque de
patate.
ton moteur est kitté?
as tu mis un gicleur + gros ?
En roulant trop pauvre, ton moteur
surchauffe, et il aura du mal a monter dans les tours.
Bon courage
26-05-2004 20:56
Merci, quand même.
Non mon moteur n'est pas kitté et les gicleurs sont bien.
Personne ne sait où je pourrais trouver un simulateur pour moteur 2 temps (un Mota mais gratuit) ?
Pour faire des tests
27-05-2004 12:29
Voila un site
[adardaine.free.fr]
27-05-2004 12:30
Voila un site
[adardaine.free.fr]
Ajouter en ami Utilisateur anonyme
27-05-2004 12:58
Heu 220Ch/litre pour un 2T c est ridicule super content
C est le rapport d un moteur des années 80 fiables
Au passage tu n aurai pas un soucis de valves aussi ( ou peut etre l as tu supprimé ? )
27-05-2004 20:38
Non, je n'ai pas supprimé les clapets.
Mais ce moteur est spécial, car il y a des clapets et des lumières d'admissions. Jusqu'a présent je connaisais les moteurs à clapets OU à admission par la jupe du piston.
27-05-2004 22:46
Je connais pas ton moteur mais je pense que c est admission dans le bas carter clin d'oeil
Par contre moi je te parlais de ta valve a l echappement ????
