Revue technique et caractéristiques Yamaha XJ750 seca de 1982
je recherche les caractéristiques techniques de ma yam xj750 seca annee 1982 et revue technique si cela existe
merci d'avance
apparement pas de revur technique pour la tienne chez ETAI, juste un hors serie, mais pour les XJ 750 a partir de 84 et les 900 a partir de 83.
sinon pour les caracteristiques, je pense pouvoir dire sans me tromper que c'est un 4 cylindres en ligne de 750 cm3 (environ generalement un peu moins)
bye
nico
merci pour la revue
connait tu la puissance ?le couple?
non desolé, je connais rien de cette machine, a part la cylindrée car tu l"as donné et le nombre de cylindres car je peux pas me tromper, mais le reste ???????
as tu posé la question a un concessionnaire yamaha, il aura peut etre la solution !!
bye
nico
80cv je crois et 210 compteur en pointe,moteur issu du 650 XJ donc quasi indestructible si bien entretenu,bouffe environ 8 litre d'essence en tirant ,et un chouia d'huile mais que du bonheur avec le cardan!!!
@pluche
salut a toi ,
prends un papier et un stylo,
xj 750 seca 1982
4 cylindres verticaux,double arbre à cames en tête (yics) , 4 temps
cylindrée; 738 cm3
alesage x course; 66 x 54mn
puissance; 75ch à 8500 trs
couple maxi;6,8 mkg à 7000 trs
alimentation; 4 carbu de 34mn
boite a 5 rapports
transmission par cardan
demarrage electrique
cadre double berceau tubulaire
suspension avant; fourche télescopique hydraulique,anti-plongée
supension ar;double combiné
freins av; 2 disques de 298mn
frein ar ,tambour simple came
pneu av; 3.25x19
pneu ar; 120/90x18
réservoir ;19l
poids a sec;219kg
voilà ,tout ça se trouve dans un beau bouquin etai qui se nome yamaha depuis 1955
et a mon avis tu peux te le procurer sur www.etai.fr
aller A+
merci a tous pour ces infos a+ sur le forum
voila j ai trouver ca,,,,dans mes archives,,,,un comparatif Américain par contre
bonsoir a tous je rechercher la revue technique pour Yamaha XJ 750 seca 1982. Merci pour votre aide
