Remontage carter gauche B12
avatar JeffB12 02-08-2004 12:02
Propriétaire d'un B12 S K1 (18 000 km), je fais face à une petite fuite d'huile tout en bas du carter de roue libre : courant d'après le concess...
Le joint est à changer et j'envisage de le faire moi-même.
N'ayant jamais fait cette opération, quelqu'un peut-il me donner quelques bons conseils ?
Faut-il mettre le joint seul ou faut-il ajouter de la pate à joint ? Peut-on mettre de la pate à joint seule ?
Lors du serrage des vis, dans quel ordre procéder ? Comment serrer au mieux sans clé dynamométrique ?
Merci pour vos réponses.
Jeff
avatar 1100gex78 02-08-2004 13:37
Re: Remontage carter gauche B12
faut juste bien nettoyer les 2 plans de joint, qu'ils soient nickel chrome....
pas de morceau du vieux joint qui reste collé... si cest le cas, tu prends un ciseau a bois et tu fais en sorte d'éliminer les résidus....
la pate n'est pas utile dans ce cas, vu que tu mets un joint neuf
avatar JeffB12 02-08-2004 14:25
Merci sourire
Et pour le serrage, avec quelle force à peu près pour pas tout casser... genre combien de tours après que les vis soient en contact avec les pièces ?
avatar 1100gex78 02-08-2004 14:31
tu pousse ta clé avec l'index, quand ca durcit bien cest bon !
avatar JeffB12 02-08-2004 14:35
Un dernier point et après j'arrête clin d'oeil
Un collègue me dit de huiler le joint (en papier apparemment). Il a raison ?
avatar 1100gex78 02-08-2004 14:38
il sera plus facile de le faire tenir sur le plan de joint, effectivement....
pas de contre indication !
avatar JeffB12 02-08-2004 14:40
avatar 1100gex78 02-08-2004 14:53
jeffb12 :
à partir du 16 août, je suis rapatrié à lille pour le boulot, peut etre qu'on pourra se voir là bas, je devrais habiter à loos avec ma femme et mon gamin.....
avatar JeffB12 02-08-2004 15:07
Ah ben certainement, pourquoi pas ! En plus il y fait si beau clin d'oeil
Nordiste d'origine ou d'adoption ?
avatar 1100gex78 02-08-2004 15:34
non je suis né à lesquin et jai grandi à loos....
avatar JeffB12 02-08-2004 15:52
Envoie-moi un petit mail quand tu seras sur place et on fera les présentations : jeff59b@yahoo.com
Merci encore pour ton aide...
avatar snowman 02-08-2004 16:44
Petit detail
bien faire attention a la taille et a l enplacement des vis surtout celle qui a une rondelle clin d'oeil
avatar JeffB12 02-08-2004 17:01
Ah ben oui, la vis du haut a une rondelle, mais pas les autres. Elle sert à quoi cette rondelle ? Faut en mettre une neuve aussi lors du remontage ?
On m'a aussi parlé de petits cylindres à mettre avant les vis : des centreurs apparemment...
avatar snowman 02-08-2004 18:20
non tu remontes comme ça
normalement les centreurs restent sur le carter
respectes bien l ordre des vis c est tout clin d'oeil
autre chose tu penches la moto le long d un mur pour eviter de vidanger l huile moteur
normalement il n en coule pas des masses mais bon !
