devissage vis de richesse sur Suzuki 1100 gsx
bonjour a vous
je viens de mettre des nh leo vinci sur mon Suzuki 1100 gsx.g je lis partout qu il faut régler la richesse .de combien est il possible de dévisser cette fameuse vis .est il possible de le faire correctement sans avoir a tomber la rampe compléte .ne vaut il pas mieux passer tout de suite a un gicleur plus gros de 120 a 125 ( mon 1100 pétarade légerement a la décelaration) merci de vos réponse
a tantot
Sujet nombreuse fois evoqué ,
enrichir = desserer 1/2 tour tu essayes , 1/2 tour tu rééssayes , et ainsi de suite ..
Moi sur mon B12 il m a fallu enrichir 1 tour , et là ca petarade pratiquement plus ...
Verifier la couleur de bougie il faut pas que ca soit noir carbonisé une fois terminé
bonjour
merci a toi pour ta réponse
dis moi demonté tu ta rampe a chaque fois
vas y progressivement sur mon b12 juste 1/4 de tours
Non ta pas besoin de sortir la rampe de carbu , elle sont en dessous des carbus , enfin sur le B12 , sur le gsxg je peux pas te dire exactement , moi je prend un petit miroir que je place en dessous des carbus pour trouver les vis de richesse .
Si tu te perd reprend les "reglages de base" resserer tout a fond (attention sans bloquer) et desserer de 2 tours.
Voila bon reglage
salut leopar !
les gicleurs en 125 font partie du circuit principal (soit poignée des gazs en position 4/4) .............
or : tu parles de la richesse c'est à dire jusqu'à 1/4 de la rotation de la poignée ( soit le circuit de ralenti) = contentes toi du réglages des vis de richesses ...........
bonsoir sacs
tu pense que cela suffira a supprimer les pétarades a la deceleration , elle ne sont pas enorme mais il y en a . ( jene voudrais pas bousiller mon moteur par un manque de richesse ) quant pense tu ?
si tu as des pétarades (il ya des cylindres qui sont plus pauvres que d'autres .......ou des cylindres qui sont plus riches que d'autres ) =
"les pétarades" : c'est quand tu coupes au niveau de la poignée des gazs......... donc = circuit de ralenti ......donc = tu régles la richesse avec les "vis" (qui se trouvent à la base des carburateurs) ...........
pour cela = tu tournes dans un sens ou dans l'autre la vis de richesse pour que le moteur atteigne son régime maximum (une fois que cela est réalisé = tu passes à l'autre cylindre et donc à une autre vis de richesse ) une fois que les vis de richesses auront obtenues le régime maxi tu peux synchroniser avec les vis de butée papillons des gazs .........
En fait chaque cylindre à son besoin en mélange air / essence (usure et réglage distribution) : ils ont donc besoin de se faire régler séparement ................
une petite precision
tu dis de touner chaque vis a gauche ou a droite pour obtenir le regime maxi ca c ok , mais avant de regler le 2 éme cylindre je doit redescendre le ralenti avec la vis de butée ou pas ( excuse moi je comprend vite mais fo m expliquer longtemps) et ainsi de suite pour tous les cylindres
"""""""mais avant de regler le 2 éme cylindre je doit redescendre le ralenti avec la vis de butée ou pas """""
= tu ne touches plus à la vis de butée principale (3 ème cylindre en général)avant le réglage de ralenti final .......c'est pour cette raison que "beaucoup de monde " recommande d' augmenter le régime de ralenti vers 1600 - 1800 rpm (en raison des changements de régimes avec toutes ces vis si la carburation est complétement déréglée)..........
Bonjour à tous
qui pourrait me donner le réglage d'usine des vis de richesse pour ma suzuki gsxf 1100 de 1991.
j'ai dévissé les 4 vis de 2 tours et demis et elle pétarade
merci d'avance pour vos réponses tant attendues
